Старый 24.01.2016, 01:15   #851
Alexey_BY
Машина: Volvo XC90
Alexey_BY is on a distinguished road
Alexey BY, нашел где SYS1...SYS4? Сейчас подключал контроллер, вспомнил и специально посмотрел, где это. В меню перекрестье "молотка с гаечным ключом" (Function) и справа почти в самом конце списка Mode...SYS3. Вот етот Mode и корячьте.
Неа, у меня в меню вообше пиктограмм нету. ПОходу залил какую-то "дикую" прошивку.
Alexey_BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 02:29   #852
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ну я знаю только две графики меню: в совсем старых прошивках надписи входа, no signal, да и самого окошка меню были на фоне вертикального градиента от синего к черному, а в последующих поколениях прошивок все эти надписи сделаны на сером фоне. Но и в старых и в новых прошивах выбор SYS был...
Ёпть! А то ж...
Старый 01.02.2016, 16:31   #853
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Ребят в общем в отчаянии, как мне сделать так чтобы родной драйвер отдавал более 80ма? И на нем вообще можно менять яркость при помощи шим? У меня ничерта не регулирует(
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 17:04   #854
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
Ток менять можно, регулировать яркость наверно можно если матрица не ТТЛ, хотя не уверен. Проще отдельным девайсом драйвер сделать или купить.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.02.2016, 18:27   #855
Leobor
У него AT065TN14, на ней нельзя регулировать внутренний драйвер.
DarkDuke, уверен, что все правильно подпаивал? Ляпни сверху 1-омного просто 2,2Ома резистор. Изменится или нет?
Ёпть! А то ж...
Старый 01.02.2016, 19:22   #856
John9008
John9008 is on a distinguished road
Ув. гуру подскажите как подключить b173rw01 к PCB800099 V.9. Буду очень признателен за помощь.
John9008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 20:14   #857
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от John9008 Посмотреть сообщение
Что именно подсказать? Уточни.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.02.2016, 21:08   #858
Leobor
John9008, все просто:
берем у китайцев в старых коллекциях прошивку под LP173WD1 и льем ее в контроллер. Делаем хвост, правильный хвост(!!!), раздвоение на подсветку и т.д. Подключаем, даем сигнал на вход и держим два пальца на микросхемах питальника и ключа питания LVDS. Если вдруг ключ начнет разогреваться, тут же выключаем и, увы, делаем внешний ключ на полевике (просто помощнее - все таки ток на семнашки пол-ампера, вдруг греться будет). Если не греется (по идее не должен, но лучше перебдеть), то внимательно щупаем LM2576. Если вдруг палец перестает терпеть - делаем выводы. Либо тулить на него радиатор, либо вообще выносить с платы.
А так ничего сложного...
Ёпть! А то ж...
Старый 01.02.2016, 22:07   #859
John9008
Мне бы распиновку подключения. Заранее благодарен.
Старый 01.02.2016, 23:23   #860
Leobor
Распиновку подключения ЧЕГО? На плате контроллера все подписано снизу. А на матрицу есть такой документ - называется даташит (datasheet). Вводите в гугле "-матрица- pdf" и все находится. Там и будет распиновка матрицы
Ёпть! А то ж...
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
