Старый 15.05.2016, 16:26   #851
Denkos
У Даниэля никогда не было ядра с ОТГ и зарядкой.
Старый 15.05.2016, 16:33   #852
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
ядро Даниэля, в котором пофиксена ошибка батарейки и есть поддержка внешней звуковухи. Эта версия ядра при включении ОТГ режима системе сообщает "включена зарядка" (в трее значек зарядки появляется), если ОТГ убрать - зарядка выключается. Работает именно только на ОТГ, зарядку при этом не подключаешь, просто коротишь 4 5 пины и имеешь описываемый мною эффект )
Хммм. После 4.4 прошил 5 андроид. Получил ошибку батарейки (вокл знак внутри нее), поставил таскер, восстановил бэкап - событие "зарядка - любой" при подключении именно зарядки работает без подмены ядра на пофиксенное. А если подключить вместо зарядки ХАБ активный, то почему-то не работает зарядка. Хотя при включении хаба планшет из выключенного состояния включается (активирован режим соответствующий). короче видимо может тока или напруги на нем не хватает, буду сидеть тогда на 5 с пофиксенным ядром.
Была мысль, что зарядка не идет в виду малой разницы напряжений между напругой на батарейке (аккум снят) и питания, подаваемого на ЮСБ. Сейчас убавил напругу на питании до 4.1 на холостом ходу (под нагрузкой было 3,5 вроде), зарядка так и не пошла (на юсб было 4.9). короче мыслей больше нет, остаюсь на 5 андроиде. Хотя лучше попросить Даниэля новое ядро для 6 версии андроида.
Последний раз редактировалось papant; 15.05.2016 в 22:29.
Старый 21.05.2016, 23:36   #853
papant
Регион: 12
Снова я )
Очередная дилемма: есть задание на выключение - погасить экран и уйти в сон, через 1 час выключить планшет. есть задача на включение - остановить задачу на выключение. Первый раз при включении все работает норм, если дать планшету выстояться один час - то он вырубается и потом по зажиганию включается без проблем. Но если за этот час, что он ждет появления питания, зажигание включить - экран загораетя (датчик Холла старабтывает), срабатывает событие "зарядка любая", но задача на прекратить выключение не срабатывает. Причем не срабатывает уже никакое другое задание, пока не пройдет этот дебильный час и только потом все опять норм. Что не так? Завтра видео сделаю, а то на словах печально описывать мои грабли )
Старый 22.05.2016, 08:17   #854
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Лучше скриншот с задачей,так понятние будет.
Старый 22.05.2016, 14:15   #855
oleg707
Аватар для oleg707
Снова я )
задача на включение - остановить задачу на выключение. возобновить задание на выключение.
Старый 22.05.2016, 19:28   #856
papant
Регион: 12
Не понял зачем возобновить задание на выключение? Я вроде так и делаю, однако по просыпанию скрипт не выполняется. Щас схожу в машину, сниму видео чтоб понятно было
Вот ссыль
Оказывается он два скрипта не отрабатывает после просыпания, почему не понятно. Было бы интересно послушать Ваши версии.
Старый 22.05.2016, 21:42   #857
Sergey 4_4
Регион: 44
Вот ссыль
Попробуйте убрать Action из задачи на выключение планшета после 1 часа сна. Вообще странно,что у Вас Action и на Вкл. и Выкл.
Старый 22.05.2016, 22:38   #858
papant
Регион: 12
в Action включены задачи типа: вайфай, блутуз, GPS, плеер и т.д. Каждая из которых в зависимости от того включено зажигание или нет выполняется на включение или выключение. Action попробую убрать, спасибо за совет. Просто интересно что даже в открытом Таскере выбираешь задачу, запускаешь - а она не запускается. Блин, не понятно...
Ну что, сегодня с утра подправил - убрал актион из выключения. Это не помогает. Все по старому - не запускается задача на останов выключения, даже вручную
ВСЕ, разобрался )
Надо было в свойствах профиля снять галку "Enforce Task Order" - типа насильно соблюдать порядок. Вот оно и соблюдало - если еще одно задание не отработало (не прошел положенный час), то следующее не запускается
Последний раз редактировалось papant; 24.05.2016 в 01:30. Причина: убрал Action
Старый 27.05.2016, 17:06   #859
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Ребят, помогите проблему решить. У меня stickmount диск монтирует автоматически только при включении планшета, а вот при выходе из сна не монтирует. Приходится запускать вручную stickmount и нажимать «смонтировать ». Может можно это действие Таскером выполнять?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 19:44   #860
Denkos
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Ни когда с ним проблем не было, он сами всё умеет.
Пора бы красными в каждом посте " Дергайте 4 контакт ОТГ".
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
