Старый 12.11.2012, 00:29   #851
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Поставил Винду, ставлю Айкар (выбирал оба способа: и кастомный и полный), соответственно Фубара тоже нет и он устанавливается с Айкаром. Все по умолчанию, никуда ничего не ставлю в другие места. Проверив наличие драйверов, копирую их в нужные места. В настройках айкара ставлю Фубар. Запускаю айкар, выбираю мелодию, а реакции нет. Воспроизведение не начинается.
Старый 12.11.2012, 00:31   #852
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Что это означает? О каких драйверах речь?
Старый 12.11.2012, 00:41   #853
leha-mentos
Два файла, которые указаны в первом посте.
Если foobar2000 установлен в другую папку, то надо в iCarDSConfig -- Music указать путь к данной папке, а в папку ..\foobar2000\components скопировать файлы foo_icards.dll и iCarDSClient.dll из папки ..\iCar DS\foobar2000.
проблему вроде решил. Скопировав эти файлы в папки с фубаром Program files и Program files (x86). А потом переписав адрес, куда надо обращаться за фубаром в настройках Айкара.
Почему тогда установочный пакет этого не делает? Зачем надо включать в него фубар, если приходится потом вручную фубар везде "прописывать"?
Старый 12.11.2012, 00:47   #854
Он это делает, но у него не всегда это получается. В следующем инсталяторе исправим.
Старый 12.11.2012, 18:42   #855
OsDima
Поставил Win7 64. Установил все последнее (на всякий случай сделал копию (XP 32)).
iCar первый раз запускается от имени администратора. Второй раз виснет наглухо.
p.s. Как в w7 убрать потверждение запуска программы от имени администратора.
Старый 12.11.2012, 18:45   #856
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
правой клавишей на файле запуска - Свойства - там в закладках ищи Совместимость и ставь галочку
Андроид ГУ.
Старый 12.11.2012, 18:51   #857
отключи управления учётными записями, или как в предыдущем посте написано
Старый 13.11.2012, 06:28   #858
OsDima
Ни режим совместимости с XP ни от имени Админа не помогают,
Копирую образ с предыдушей инсталяции, запускается один раз, второй раз виснет.
Win7 64 Ultimate. Последнию лицензию пока не активировал (вылетает окошечко и после этого больше не запускается, может это)
Старый 13.11.2012, 08:39   #859
Попробуй не "копировать образ", а поставить икар с нуля. Скин делаю на компе с win 7 x64, и всё работает без проблем. Окошко здесь не причём, у меня на этом же компе икар тоже не активирован и всё работает. Но чтобы окошко не выскакивало, поставь триальную лицензию
Старый 13.11.2012, 09:13   #860
Стоит Win7 64 Ultimate, проблем с установкой, и последующей работой нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
