Старый 18.10.2010, 08:36   #851
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Для настройки погоды нужно зайти в RRConfig на закладку Weather и задать название своего города типа stavropol,ru , но вначале советую зайти на сайт www.weather.com найти свой город и потом точно задать его так как он написан на сайте.
РРДС пока поддерживает погоду только в одном городе, но будет также как в РР, а может и лучше, поэтому экраны решил не переделывать, но это не первоочередная задача, поэтому придётся подождать
Интернет радио пока настраивается только через skin.ini
находим такие строки
IR1_M3U=http://radio.sampo.ru/avtoradio.mp3
IR1_NAME=Авторадио
IR№_M3U - url радиостанции
IR№_NAME - имя станции отображаемое в скине, также по этому имени автоматически выбирается png - иконка из папки Radio
и подскажи у тебя проблемы со скриптами решились
Да, проблема решилась переустановкой ррдс, спасибо. Здесь всё нормально. А вот погоду не могу настроить. На указанном сайте мой город присутствует как "Yaroslavl', Russia". После записи в config - при загрузке прога виснет. Версия ррдс последняя из шапки. Радио попробую позже, отпишусь.
Во, получилось с погодой. Город надо писать Yaroslavl',ru. Всё нормально. А можно брать погоду из другого источника. Я обычно пользуюсь www.rp5.ru. Дают очень точный прогноз.
Последний раз редактировалось AlexIz; 18.10.2010 в 08:42. Причина: поэкспериментировал
Старый 18.10.2010, 10:20   #852
Bitner
Тоже виснет.
Старый 18.10.2010, 11:28   #853
Rostman
Аватар для Rostman
Машина: BMW e60
Rostman is on a distinguished road
Парни, появилась такая проблема, что каждый раз при запуске РРДС вместе с компом из автозагрузки все время вылетает ошибка типа:
"Невозможно открыть файл C:/Program Files/Tip Top Software/Road Runer DS/skin/xy.txt, так как он занят другим процессом"
Отчего может быть?
Rostman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 11:56   #854
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
а у меня что-то не работает погода, нашел свой город Novorossiysk
писал и так Novorossiysk, и так Novorossiysk, ru
и так Novorossiysk’, ru
все равно не показывает погоду, интернет работает через ррдс
Старый 18.10.2010, 12:53   #855
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Кодеки установил?
Причину нашел - сначала установил кодеки, потом вспомнил, что не поставил родные дрова материнки и установил их. Надо было наоборот.
Обновился до версии 351, запустил файл cmd для POI, стал вылетать PPДС.
Долго не мог понять, что происходит. Полностью сносил и переустанавливал PPДС, но как только ставлю загружать POI и перезагружаю, то программа вылетает секунд через 5. Иногда успеваю за это время войти в настройки и убрать загрузку и программа продолжает работать. Что делать? Фреймворк установлен и 2-ой и 3.5 SP1.
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 12:59   #856
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Проверь наличие файла $rrpath$\skins\CFStyle\GPSExec\poi.kml. Если его нет то нужно его создать. Если есть тогда к Bersenev
Старый 18.10.2010, 13:05   #857
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
Перед ru не нужен пробел. Я проверил так работает:
Novorossiysk,ru
Старый 18.10.2010, 13:12   #858
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Нет нельзя. Т.к. это нужно учить программу работать с данным сервисом
Старый 18.10.2010, 13:20   #859
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
Novorossiysk,ru
не работает ррдс виснет...
Старый 18.10.2010, 13:53   #860
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Novorossiysk,ru
Проверял Нижний Новгород, RRDs тоже виснет намертво. Написание города брал с указанного сайта...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
