Старый 19.04.2017, 22:37   #8531
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Извенеяюсь не обратил внимание на 2012! Напряжения выставлял на 4,7v, так пробую включать при заведённой машине и он рисует батарею!
1 - долго держать кнопку питания
2 - установить "патч автозапуска при подаче питания" ( в шапке темы про некс7-2012 ) для дальнейшего исключения проблемы
3 - 2013 это тоже касается
oleg707 вне форума
Старый 19.04.2017, 22:47   #8532
sandr2010
Регион: 34
Думаю,проблема в том,почему тело выключается само.
sandr2010 вне форума
Старый 19.04.2017, 23:12   #8533
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Появляется надпись гугла и опять выключается
Las42kuz вне форума
Старый 19.04.2017, 23:51   #8534
sandr2010
Регион: 34
Похоже что-то с кисом. Пробуйте поменять. Провода от киса до материнки/контрлллера на раъеме/usb или запаянны на прямую?
Старый 20.04.2017, 00:05   #8535
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Запаянны
Скажите а в прошивке slimkat ( посоветуйте что можно поставить по свежяжее) или ядре от даниэля может быть причина?
Las42kuz вне форума
Старый 20.04.2017, 01:20   #8536
oleg707
Аватар для oleg707
Запаянны
стоит автодроид1,2 ( тот же слимкэт 4,4 вроде) именно с ядром даниэля. Все прекрасно.
Ещё может вырубать, если контроллер батареи переклинило и он шлёт планшету по I2C шине сигнал на выключение.
Можно попробовать отрезать жёлтый и белый провода по центру ( вот так ),
а на выход киса поставить дополнительно конденсатор 1000-3300 uF.
B провода покороче ( хотя у меня около метра длинны, и работает).
Вообще, гляньте мой проект, может чего интересного для себя почерпнёте.
oleg707 вне форума
Старый 20.04.2017, 02:32   #8537
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Дело в том что я убрал батарею вместе с контроллером!
Las42kuz вне форума
Старый 20.04.2017, 11:11   #8538
sandr2010
Регион: 34
А с батарейкой запускается? Если да,то пробуйте поменять кис и/или добавить емкости на выход,как написали выше.
Старый 20.04.2017, 19:35   #8539
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Да заказал новый кис, поставил на время (а может и на постоянку две lm2596)посмотрю что с ними будет! Спасибо буду мучить его дальше, а какая последняя прошивка стабильно работает на nexus 2013 с pcm2704 и изикапом?! На данный момент стоит slimkat 4.4 и ядро даниэля?
Las42kuz вне форума
Старый 20.04.2017, 19:44   #8540
sandr2010
Регион: 34
Lm2596 - получится только на время. А зачем два ставить? Параллельно? Почитайте здесь: http://pccar.ru/showthread.php?t=24040&page=49
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
