Старый 12.04.2017, 10:54   #8501
tzirulnicov
tzirulnicov is on a distinguished road
По умолчанию Одновременная зарядка и работа по USB
Есть Nexus 7 3G 2012 с выкинутым аккумулятором (питание от БП через контроллер батареи), стоит прошивка ТИмура.
Как сделать, чтобы одновременно и зарядка по USB работала, и USB-периферия ?
При подаче +5В на USB планшет не видит USB-устройства.
Это нужно для реализации такой схемы: при нажатии самодельным контроллером на кнопку питания планшет уходит в сон, а при отключении этим же контроллером питания 5В от USB - планшет отключается через AutomateIt.
tzirulnicov вне форума
Старый 12.04.2017, 10:59   #8502
Denkos
Сообщение от tzirulnicov Посмотреть сообщение
Геморрой какой-то, будьте проще.
Denkos вне форума
Старый 12.04.2017, 23:29   #8503
Maikl_1503
Машина: Nissan X-Trail T-30
Maikl_1503 is on a distinguished road
По умолчанию не реагирует на подключение к компу! Help!
Здравствуйте!
планшет Нексус 7 с 3G ни как не реагирует на подключение к компу только зарядка. Комп не видит подключение, кабели менял, порт тоже, комп менял на ноутбук. Что случилось, до недавнего времени все работало, флешка читалась, комп как флешку тоже видел. Прошивал тимуровское ядро, работало и отг и зарядка. Один раз при отключении шнура usb на экране появилось авто типа болида, и все... после этого начались приключения. Кто что может посоветовать?
Maikl_1503 вне форума
Старый 13.04.2017, 09:01   #8504
Alladim
Машина: Mitsubishi Galant 8
Alladim is on a distinguished road
Для начала проверить пропайку контактов D+ D- разъема usb на плате планшета, а лучше прозвонить. По симптомам питание идет, а с передачей данных проблема.
Alladim вне форума
Старый 13.04.2017, 09:37   #8505
Maikl_1503
Сообщение от Alladim Посмотреть сообщение
Прозвонил, с контактами все нормально, звонил через кабель и разъем на плате, предварительно отцепив его от матери.
Далее по шлейфу прозвонил до разъема на матери, контакт везде есть.
Что дальше?
Старый 13.04.2017, 11:57   #8506
Denkos
Сообщение от Maikl_1503 Посмотреть сообщение
Что дальше?
перефирию то видит
Denkos вне форума
Старый 13.04.2017, 12:27   #8507
Maikl_1503
перефирию то видит
Нет, ничего не видит, только зарядка идет, прозвонил дата+ и дата- до микры с надписью на борту L60 контакт нормальный.
Куда бы его не подключал он только заряжается, комп его тоже не видит и никак не реагирует на подключение...
Что это за микросхема L60? Какие дальнейшие действия?
Гуру откликнитесь.
Старый 13.04.2017, 12:35   #8508
Denkos
Гуру откликнитесь.
Так называемый паук.
Читаем http://www.tablet1.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=6
Вариант пройденный, даже фотки выкладывал.
Denkos вне форума
Старый 14.04.2017, 13:17   #8509
Maikl_1503
Не могу там зарегиться не шлет письмо активации на почту по разному пробовал..., ткни в фотки плиз
Старый 14.04.2017, 14:28   #8510
Denkos
Чуть позже, занят
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
