Старый 04.04.2017, 18:13   #8491
sky-car
Машина: Daewoo
sky-car is on a distinguished road
Шоттки в разрыв +5В от хаба к планшету.
а можете с маркировкой шоттки помочь , тк я только начинаю "паять"
sky-car вне форума
Старый 04.04.2017, 18:18   #8492
sandr2010
Регион: 34
1n4007 - можно такой или чуть мощнее. Сам брал на рынке,маркировку не спрашивал,спросил до 3А.
sandr2010 вне форума
Старый 04.04.2017, 18:34   #8493
sky-car
Машина: Daewoo
спасибо
sky-car вне форума
Старый 04.04.2017, 19:02   #8494
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от sky-car Посмотреть сообщение
синий, красный, голубой - выбирай себе любой
oleg707 вне форума
Старый 04.04.2017, 22:56   #8495
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
стабильная надежная схема.
Убрал батарею подал питание от акума машины
На материнскую плату.
Установил прошивку тимура
Вывел провод с датчика хола
Реле на датчик хола
Хаб с внешним питанием
Вставил ключ , пришло питание на хаб ,
От хаба по питанию включается планшет автоматом,
Загрузился ездим слушаем.
Вынемаю ключ уходит питание с хаба перефирия вся отключилась планшет выключает хаб контроллер тимуровской прошивкой
Через 5секунд срабатывает реле после того как исчезает питание с хаба, и по датчику хола отключается экран при помощи того же реле .
Через макдроид выставляем отключение планшета через любое время .у меня стоит час. Через час если экран не проснется полное отключение планшета
И не какой разрядки
Флешка подрубается быстро играет с того же места .
Не каких глюков и лишних блоков
Посмотреть блок можно на моем канале в ютуб если кому интересен
Style36vrn
ZoomZoom вне форума
Старый 05.04.2017, 19:11   #8496
Pitbob
Регион: 16, 116
Машина: OAH CARAVAN
Pitbob is on a distinguished road
Доброго всем! Кто нибудь в курс, разъемы батареи на платах Nexus 7 2012 и Nexus 7 2013 одинаковые?
Pitbob вне форума
Старый 05.04.2017, 19:11   #8497
Denkos
Сообщение от Pitbob Посмотреть сообщение
Нет.
Denkos вне форума
Старый 05.04.2017, 19:47   #8498
Pitbob
Регион: 16, 116
Машина: OAH CARAVAN
Нет.
Спасибо! Придется значить дербанить батарею. Решил сменить 2012 на 2013, думал одинаковые разъемы.
Pitbob вне форума
Старый 07.04.2017, 13:14   #8499
Igortkrus
Регион: 34
Машина: Авенсис
Igortkrus is on a distinguished road
Добрый день! Читаю форум давно, много интересного, стоит нексус 2013 с WiFi. Батареи нет. Сначала использовал отключение экрана по питанию. Сейчас поставил реле и отключение происходит по холлу, в USB вставлена флешка с музыкой. И все бы было хорошо, если бы не произвольное моргание экрана (не всегда, а только изредка). Остановка музыки и отключение блютуз таскером. Стал замечать, что музыка продолжает играть после включения не с того места и порой с другой песни. Обратил внимание, экран погасший а телефон показывает подключение Таблет Талк. Подхожу к машине, экран выключен, включаю экран, а блютуз включен и музыка играет. Может таскер гребёт?
Igortkrus вне форума
Старый 07.04.2017, 13:19   #8500
max_pepyaka
Регион: Греция
max_pepyaka is on a distinguished road
Поделюсь своей конфигурацией подключения Nexus 7 2012 3G. В частности подключение изикапа 007 без передергивания отг во время загрузки. Работает только в RearViewCamera 1.1(в приложении необходимо указать перебор /dev/video от 0 до 5), у изика коммутируется +5 при включении ЗХ(куммутируемые контакты зашунтированы резистором), хаб активный, питается от такого DC-DC настроенный на 5.2V, + до планшета в разрыве, прошивка сток 4.4.4, ядро KangarooV2 с пересобранными модулями на изикап, взять можно тут.
Работает КЗХ безотказно, время срабатывания - 1сек.
Сам планшет запитан LM2596S с отключенной индикацией, настроенный на 4.5V, напрямую, без контроллера батареи. Во сне планшет потребляет ~5мА(Airplane mode), в полностью выключенном состоянии ~0мА (точность мультиметра сомнительна), выключается полностью через 48 часов после отключения экрана(при помощи tasker'а), включается/просыпается при повороте ключа релюшкой типа регтайм, замыкаются контакты кнопки питания планшета на 2 секунды, отключается при помощи GravityScreen(Когда складывается панель с планшетом при вытаскивании ключа)
Кстати, повышенное потребление в режиме сна, как показал личный опыт, бывает из-за какого-нибудь приложения, которое не дает планшету уйти в глубокий сон, вычислить его можно при помощи WakeLock Detector.
Как-то так.
Последний раз редактировалось max_pepyaka; 07.04.2017 в 15:49.
max_pepyaka вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
