Старый 18.01.2010, 15:55   #841
Vic58
есть в инете специальные сайты, где можно схемы на все подряд найти. На кларион схемы, есть, я глянул первую попавшуюся, тюнер не такой. Вполне возможно найти схему на аппарат в котором тюнер как у тебя (по ногам определишь), тогда остается только включить как в схеме.
Именно так, я свой Пионер когда копал, схема была приблизительная от другой модели, все равно по ней разобрался, потом и конкретно на ту модель схему нашел которую копал. А ссылочку на сайт со схемами я выше выкладывал.
Старый 18.01.2010, 16:33   #842
Winlin
видимо нет в жизни счастья
попробовал не выпаивая из платы подключить тюнер на LA 1888
подал питание на TB и на FM 8.5 на R L тишина. Но тут на плате основной микрихи есть аж полопавшиеся, может по питанию спалили.
так что пока из 7 тюнеров 3 цифровых, а 4 не работают. причем есть только условно живой пионеровский , но там нет VCO сигнала.
Старый 18.01.2010, 16:37   #843
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
даташит то на нее скачивали? Я смотрел даташит конечно мельком, но как бы там не два питания.
Старый 18.01.2010, 16:53   #844
Winlin
да скачал , но честно говоря нифига не понял. Просто исходя из обозначений на тюнере решил что питается он по этим ногам.
Посмотрел еще раз
подал питание в соответствии в даташитом. результат тот же.
Посмотрел сильнее . Подал стальное-тюнер ожил.
Правда прием не очень. Сейчас выпаяю его из платы. Вопрос следует ли лезть в контура если вероятность что тюнер на японский диапозо практически 90%.
Последний раз редактировалось Winlin; 18.01.2010 в 18:26.
Старый 18.01.2010, 19:46   #845
Vic58
видимо нет в жизни счастья ....так что пока из 7 тюнеров 3 цифровых, а 4 не работают. причем есть только условно живой пионеровский , но там нет VCO сигнала.
Не верю, тюнера практически всегда живые, во всяком случае у меня из трех наудачу взятых магнитол две Соньки и Пионер во всех тюнера рабочие, а в Пионере так еще и усилитель и источники питания, вообщем все что нужно использовал.
Сложная это процедура, без приборов и знания всей схемы тюнера, можно такого накрутить, что потом только на мусорку.
Старый 19.01.2010, 18:37   #846
Winlin
а какое качество приема должно быть? у меня тюнер на 40 см провода ловит штук 20 станций (поиска конечно нет, но по известным частотам чего то принимает), но все шипит. Муз. центр в соседней комнате ловит меньше но чище.
Старый 19.01.2010, 19:56   #847
s.m.
попробуй поискать ногу Local/DX, типа уменьшает/увеличивает чувствительность, качество приема должно быть лучше центра, но в комнате уровень сигнала может меняться от точки к точке в десятки раз из-за отражения сигнала от стенок
Старый 20.01.2010, 15:49   #848
Winlin
использовал этот тюнер
тюнер на чипе sanyo LA1888N
выводы AM,GND,FM,TB,F-D/L,FM0.5,AM ON,FM OSC,GND,AM OSC,ST/SD,MUTE,IFC,AR8.5,L,R,AM-IF,S,KY-AOC,SNC-0,SNC-I,FM-DET,M-ASC
FM>ANT
TB> Vt
FM0.5 (вероятно FM8.5)>Питание
AR8.5 >Питание
FM OSC > VCO
вот так я подключил
про сигнал "локал" ничего похожего не нашел
Старый 20.01.2010, 17:19   #849
fand
Аватар для fand
Регион: 62
Машина: VW Golf 6, 2009 г.в.
fand is on a distinguished road
по ходу F-D/L это и есть Local/DX
Системы управления "умный дом" AMX, EIB/KNX, Crestron.
fand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 01:34   #850
Sagitarius
Машина: Chevrolet LANOS
Sagitarius is on a distinguished road
Вопрос, есть приемник на основе TA2057N, кто-нибудь работал с ней как она, лучше хуже существующих вариантов?
Удачи!
PS. Да еще PLL LC72137
Последний раз редактировалось Sagitarius; 21.01.2010 в 02:19.
Sagitarius вне форума   Ответить с цитированием
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
