Старый 05.04.2009, 16:38   #841
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
Смотри самое первое сообщение в ветке, там прикрепленный файл в конце сообщения!
спасибо, что то ступил.
Но как всетаки побороть мою веб камеру. Зима закончилась и теперь светло очень рано. камера дает засветку. Приходиться лезть каждый раз в настройки-> настройки устройства-> и менять там яркость и контраст.
Напрягает.
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 23:14   #842
Pinin
Аватар для Pinin
Чей-то я не понял - никто не юзает апрельскую версию что ли? Или это только у меня такие чудеса с ней?
Pinin
Старый 07.04.2009, 23:20   #843
ashu
Аватар для ashu
Я юзаю. Но таких чудес не наблюдал. Были другие (описывал тут ранее), но только если включена запись звука и субтитров.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 08.04.2009, 00:18   #844
Pinin
Аватар для Pinin
Странно... Надо будет повнимательней вспахать настройки что ли...Или уж подождать и запустить все на новом железе? Ладно - отпишусь в любом случае о результатах...
Pinin
Старый 08.04.2009, 01:39   #845
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Моя еще в ремонте, поэтому мне особо добавить нечего. Скажу одно, поставил на новый движок. Чуток доработал пару желаний из тех что были в пожеланиях, скоро выложу новую версию!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 08.04.2009, 11:34   #846
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
У меня сначала запустилась нормально. С тех пор не выгружал. Недавно решил попробовать со звуком, полез в настройки, что-то поменял, поставил галку для звука... При повторном входе в настройки несколько раз выдавала типа: "На нейден языковой файл" на английском, и каждый раз сбрасывал настройки на пустые.
С тех пор тоже черный экран в основном окне при любых настройках. Если нажать "Попробовать", то в окне просмотра все нормально и звук есть. В логе делает вид что все инициализируется и работает.
Из соседней папки запускаю версию rc7 - все показывает, все работает как и должно.
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 12:23   #847
Pinin
Аватар для Pinin
2 Alex_E
Хм, а интересно - пишет ли она при этом (имеется в виду черный экран в основном окне)?
И кстати, общий вопрос - мы тут много рассуждали о алгоритмах записи (сохранять темповые файлы при выключении питания, не сохранять ли и т.п.) - что в итоге-то?
Pinin
Старый 08.04.2009, 13:15   #848
Alex_E
Аватар для Alex_E
2 Alex_E
Так же как у тебя - кнопки управления при нажатии на тач появляются, внешне все работает, но изображения нет и запись не идет.
В настройках сейчас вроде все сохраняется, что за глюк был у меня с затиранием ini-файла я так и не понял.
Лично меня устраивало как было в предыдущей версии (в новой не успел понять) - при выходе из хибернейта запись продолжалась в том же файле, но можно было начинать и новый файл. Выключением питания я не пользуюсь. Но папка со временными файлами для меня - как основная папка для просмотра видео. Мне так проще. Так что не хотелось чтобы оттуда что-то удлялось.
Старый 08.04.2009, 20:10   #849
Pinin
Аватар для Pinin
2 Alex_E
Согласен с тобой! Дело даже не в отключении питания - в ахтунгах, когда оно может пропасть само, без твоего ведома... В более ранних релизах темповая папка при этом обнулялась...
Pinin
Старый 09.04.2009, 00:31   #850
Alex_E
Аватар для Alex_E
Заработало! Убрал галку со звука. Потом выбрал тип сжатия подходящий и картинка появилась! Завтра вспомню какое сжатие...
Вот еще вопрос, кто-то поднимал, но кажется он "замялся" - GPS на берет данные с порта выше определенного номера. Например, у меня на 15-м не работает, хотя многие другие программы с 15-го спокойно берут. На 1-м, 4-м и 9-м работает, но на них у меня уже что-то висит. Придется перераспределять...
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
