Старый 17.11.2009, 14:42   #841
Sergey_L
Сообщение от Dr.Seldom Посмотреть сообщение
Sergey_L, Vladget Спасибо!
Вечером буду проверять, а сейчас нужно поехать купить свежую партию 7805.... с перламутровыми....
кстати, трансформатор пробовал в двух вариантах (были предположения что неправильно намотал)
45 внешний, 30 внутренний и 10 толщина
и почти такой как рекомендовано в мануале
работают оба в подстроечниках регилировка минимальная после замены
Размер не имеет особого значения, важнее прощадь сечения (около 1 кв. см.)
Судя по результатам, все собрано и работает правильно, осталось разобраться с дежуркой, а подстройкой займешься уже по месту, при реальной нагрузке.
Кстати, при тестах +12в можно вообще не нагружать, но +5в обязательно, хотябы на 1-2А.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 17.11.2009, 15:43   #842
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
самое прикольное, что греется уже при включении, т.е. просто когда включается дежурка, но при этом мать не подключена.... но не сильно, а когда запусщен БП - то агонь
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО я примерно понял собирал по монтажке? помоему ты вместо R1 вставил перемычку и наборот проверь по схеме ПОСЛЕ 7805
угу, собирал по монтажке из первого поста, проверю вечером обязательно
упс... осталась фотка собранного
там где r1 и перемычки на монтажке у меня так:
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 15:45   #843
Efim
Аватар для Efim
Регион: 38
Машина: Toyota Verossa 2003
Efim is on a distinguished road
Как и писал ранее все собрал и работает нормально, подключил мать GA-945P с процессором 3,06Гг, видео GF7600GS, две планки по 512мб хард на 160 гб, все запускается и работает стабильно потребляет ток 18-20А, в играх до 23А бывает, поливики IRFZ48N поставил радиатор вынес отдельно, обдувают два куллера, и очень сильно нагревается аж цэшка задымилась которой мерил ток, подскажите пожалуйста схему как можно паролельно включить мосфеты чтобы выделялось меньше тепла?
Efim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 17:25   #844
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Efim Посмотреть сообщение
Ну попробуй irf3205 они Id=110А, что почти в два раза больше 48-х Id=64А и не надо ничего переделывать но ни это интересно а другое это в машине грубо еще одна пара ламп дальнего света (за генератор не страшно?)
Старый 17.11.2009, 17:55   #845
Efim
Аватар для Efim
Регион: 38
Я думаю два аккумулятора по 55 ампер часов выдержат это
Старый 17.11.2009, 18:09   #846
Vladget
где то было только помоему в другой ветке и еще кто то в этой ветке недавно выкладывал фото БП с двумя в каждом плече и драйвером
Старый 17.11.2009, 18:10   #847
Vladget
а принцип можно здесь посмотреть http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
Старый 17.11.2009, 22:22   #848
sanchez
sanchez is on a distinguished road
народ если не запустился сразу .ищите косяки в монтаже имхо .схема100% рабочяя
делаю второй на продажу дядьке скоро фотки будут
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 22:24   #849
sanchez
по два в плече ставил я нодрайвер не ставил и так отлично трудится
Старый 18.11.2009, 08:13   #850
Efim
Аватар для Efim
Регион: 38
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
а какие сопротивления применял, или дополнительные транзисторы вместо драйвера, если можно то схемку выложите. очень надо.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
