Старый 25.12.2017, 15:31   #841
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Насколько могу догадываться, нужно сохранить iCarDS.lic
Привязка идет к железу - то есть переставляйте на тот же диск, на той же материнке
Старый 25.12.2017, 16:11   #842
А если только винду переустанавливаем....допустим с 8.1 на 10 или на туже 8.1, но от другого сборщика...этот лис прокатит?
Старый 26.12.2017, 23:37   #843
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
У меня ситуация, смена ссд, начал бэдить, и переход на win10
Старый 27.12.2017, 13:59   #844
НСО154
Машина: РРС, Форд
Переносим все файлы на новый винт и в принципе все.
Максимум что может произойти-это не встать драйвера(если железо будет другое), данные все сохранятся.
Проблем не должно быть.
Старый 27.12.2017, 20:48   #845
Strangeman16
Регион: 38
Машина: TOYOTA Funcargo
Strangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to all
если меняете что то в железе то меняется и hardware ID железа, соответственно нужен новый ключ активации, тоже самое касается сборок и версий винды
Strangeman16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 22:20   #846
nazcpc9
nazcpc9 is on a distinguished road
Может я что-то не понимаю ? выше есть ссылка
кинул батник в автозагруз или в планировщик и забыл про лицензии
этот
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLS ID\{4EEA835C-BF05-11D5-A05B-00805F9BC824}\Info /f
REG DELETE HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{4EEA835C-BF05-11D5-A05B-00805F9BC824}\Info /f
REG DELETE HKEY_USERS\S-1-5-21-3009679600-690184324-2381718240-1004\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{4EEA835C-BF05-11D5-A05B-00805F9BC824}\Info /f
REG DELETE HKEY_USERS\S-1-5-21-3009679600-690184324-2381718240-1004_Classes\Wow6432Node\CLSID\{4EEA835C-BF05-11D5-A05B-00805F9BC824}\Info /f
nazcpc9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 21:53   #847
Strangeman16
Регион: 38
С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Старый 02.01.2018, 00:06   #848
~aviator~
Подскажите, если я не хочу использовать сон, а хочу полноценно включать и выключать комп, как в икар настроить запуск необходимых прог, которые бы запускались автоматом после включения компа, а некоторые да же лучше запускать в фоновом режиме?
Старый 02.01.2018, 03:12   #849
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Вибирай "Автозагрузка" в настройках и добавляй.
Или что-то не работает ?
Старый 02.01.2018, 12:00   #850
~aviator~
Если честно еще не рабирался, только спросил, так как раньше использовал только для открытий прог и все
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
