Старый 09.12.2009, 09:49   #841
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
С буфером оно лучше будет - с ним можно безбоязненно перетыкать - только питание снять
Андроид ГУ.
Старый 09.12.2009, 11:17   #842
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
На Com порту работает, попробовал через кабель телефонный с Prolific, выдаёт кракозяблы, пробовал и новый драйвер и старый, одно и тоже.....жаль, у бука нет Com порта...
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 13:01   #843
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
так подцепи какую-нибудь микруху юсбишную
Андроид ГУ.
Старый 09.12.2009, 13:08   #844
Turbych
Аватар для Turbych
пока нетуть под рукой.........но где нибудь обязательно наковыряю)
Старый 10.12.2009, 11:18   #845
FOR111
Машина: Toyota Fortuner
FOR111 is on a distinguished road
Привет всем!
Решил делать адаптер самому по выложенной на этом сайте информации. Пишу программу под PIC16f887.
У меня проблема с инициализацией. При посылке 81-13-F0-81-05 получаю в ответ тоже самое (81-13-F0-81-05) даже при выключенном зажигании.
Может кто знает в чем проблема.
Заранее Thanх
FOR111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:23   #846
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
При выключенном зажигании ECU в принципе ничего не должен отвечать, при этом К-линия удерживается им в нуле.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 17:21   #847
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Ну вот и новая версия.
С закрытием программы теперь проблем не должно быть.
Добавил расходомер на основе длительности форсунки.
Короче тестим...
Тип файла: rar TOBD2.rar (234.3 Кб, 797 просмотров)
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 18:10   #848
ewgen1
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
Короче тестим...
только что попробовал .все работает замечаний нет вроде.расход по длительности показывает только надо с коэффициентом поиграться!как правильно настроить?еще бы не помешало сделать доп настройки шрифтов скинов ну и встроить в центрифугу!а так все отлично!спасибо огромное за прогу!
Последний раз редактировалось ewgen1; 13.12.2009 в 18:47.
Старый 14.12.2009, 18:37   #849
FOR111
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
У меня какаято непонятная проблема. Насколько я понял по схеме, чтобы перейти в состояние ожидания ответа от ECU, нужно установить TX в 1, при этом К-линя удерживается на уровне 12в, затем ECU для передачи бита должен ронять линю до 6в, соответственно RX должен установится в 0в, в моем случае зтого не происходит. К-линия железно удерживается 12в. Замучался уже
Помогите PLEASE
Старый 14.12.2009, 21:09   #850
ewgen1
потестировал в режиме расходомера.скорость среднюю не показывает!в настройках выставляю коректирующий коэффициент делаю сохранить выхожу из проги при включении не запоминает его!ставил 1.7 при запуске все равно единица хотя в ини файле прописано 1.7!неплохо сделать бы общий расход топлива хотя бы за поездку!и пробег пока включена прога.надо бы еще сделать чтоб в автозапуске была!а именно расходомер а то приходится прогу запускать конектить затем расходомер и старт!долго!при работе расходомера комп выкл в спящий и при запуске прога висит.ну и настроечки бы не помешали шрифтов и скинов!
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
