Старый 30.11.2013, 04:23   #841
Сообщение от efrdsww Посмотреть сообщение
Сейчас попробовал поставить версию iCarDS_1_7_0_0.zip, Gps определяется моментом, потом переставил версию iCarDS_1_7_0_33.zip Gps опять определяется через 1 мин.
Что-то непонятно происходит.
Пробовал на win 7-64 и 8-64
GPS приемник globalSat bu-353
Если при загрузке икара твой приёмник сразу не определяется, то каждую минуту будут попытки снова определить его. Это было добавлено начиная с 33-й версии, так как у некоторых порт приёмника появлялся в системе позже чем грузился икар. Так что здесь всё в икаре.
Старый 30.11.2013, 05:14   #842
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
А если приемник определился, потом пропал, а затем снова определися - икар его не подхватывает уже...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 07:43   #843
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
По идее именно для этого и делалось всё это, но если не работает, то посмотрю, думаю с этим и я смогу справиться
Старый 30.11.2013, 12:16   #844
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Как сделать так, чтобы громкость никогда не изменялась при запуске Навигатора?
Попробуй удалить BlueStacks из списка навигационных программ
Спасибо. Снижение громкости пропало.
Приора хэтчбек
Старый 30.11.2013, 12:29   #845
Lexx09
А можно ли настроить громкость сообщений POI? Искал, не нашел. Нашел только приглушение звука при сообщениях.
Когда музыку громко слушаешь и срабатывает POI, то тетка начинает орать с такой же громкостью. Неприятно. Хотелось бы еще заиметь настройку громкости сообщений POI, например, как снижение в % от текущей громкости звука.
Приора хэтчбек
Старый 30.11.2013, 12:39   #846
Задаёшь Приглушение звука по настройкам микшера, заходишь на экран микшера, настраиваешь нужные громкости и нажимаешь СОХРАНИТЬ ДЛЯ ЗВУКОВЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ. Теперь при голосовом сообщении будут загружены эти настройки микшера и сообщения всегда будут работать с одной громкостью
Старый 30.11.2013, 23:41   #847
efrdsww
efrdsww is on a distinguished road
Это понятно, но ситуация такая завел движок, комп загрузился, поехал и спустя минуту тётенька говорит начинаем движение, да смешного доходит. При этом GpsGate видит спутники сразу, становится зеленым.
Так всё-таки, как сократить время загрузки GPS в iCarDS в версии 33-й версии
efrdsww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 23:45   #848
В 33-й никак
Старый 02.12.2013, 01:16   #849
sclif83
Аватар для sclif83
Bersenev напомни плизз как для кнопок назначить комбинацию клавиш просто опять все 86 страниц штудировать сил нет
Последний раз редактировалось sclif83; 28.01.2014 в 19:59.
Старый 02.12.2013, 01:49   #850
Bersenev напомни плизз как для кнопок назначить комбенацыю клавиш просто опять все 86 страниц штудировать сил нет
Для каких кнопок и какую комбинацию?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
