Старый 13.04.2016, 15:13   #841
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Да, это точно, люди такие чудеса с ним пишут, что уму не постижимо, как это все просто и доступно.
Более того, кол-во доп.плагинов неумолимо растет, расширяя и без этого огромнейший потенциал приложения.
С английским проще и понятней, да и примеров намного больше в сети.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 21:25   #842
mazay66
Машина: Рено Колеос
Прочитал ветку форума, но не нашел нужного ответа. Проблема в следующем. В таскере выставил задачу: при условии подключении зарядки к смартфону, если домашняя сеть отсутствует, включать режим модема (роутора). Соответственно после отключения автомобильной зарядки этот режим выключать. Всё работает, но после этого, смартфон не подключается к сетям Wifi, пока не включишь его принудительно. Что нужно прописать в задаче таскеру, что бы после отключения от зарядки и выкл. режима модема, он начинал поиск сетей wi-fi?
P.S. Разобрался.
Последний раз редактировалось mazay66; 18.04.2016 в 07:58.
Старый 25.04.2016, 17:30   #843
MaximA_
Регион: 10
Машина: Ford Focus II+
MaximA_ is on a distinguished road
Не могу побороть таскера, помогите, мож идеи какие будут.
Дано: Н7 2012, батареи нет, зарядка через пого пин. Автодроид 1.2, штатные функции Power Event Manager отключены.
1. При отключении зарядки иногда не выполняется задача ACC OFF - при этом таскер видит, в шторке написано: Не зарядка - Любой, т.е. он понимает, что зарядку отключили, но ни черта не делает
2. При включении зарядки очень часто не выполняется задача ACC ON. Экран при подключении зарядки погашен, при включении экрана кнопкой - аналогично, таскер видит, в шторке написано: Зарядка - Любой, т.е. он понимает, что зарядку включили, но ни черта не делает. Что интересно, после нажатия на кнопку питания таскер спохватывается и выполняет задачу.
Как говорится, кто виноват и что делать?
MaximA_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 23:30   #844
kwesh
kwesh is on a distinguished road
ребят, я так и не разобрался, помогите плиз мне!
в планшете стоит 2гис
Задача следующая, после пропадания питания идет задержка на 20 мин, и выключается тасккилом 2гис
задержка нужна на тот случай, если я проложил маршрут и вышел из машины в магазин, я хочу продолжить начатый маршрут.
что происходит у меня по факту: даже после подачи питания задача не прерывается, т.е. 20 минутный счетчик продолжает тикать и вырубает 2гис даже когда я уже еду.
kwesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 00:19   #845
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kwesh Посмотреть сообщение
а тебе надо выключать задачу-правило (выключение тасккилом 2гис) при подаче питания. И потом включать заново
Старый 13.05.2016, 11:57   #846
keeperdy
Все верно, нужна отдельная задача: зарядка любая - прекратить выполнение задачи TaskKill 2гис
Старый 14.05.2016, 16:54   #847
kwesh
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Есть профиль зарядка любой: вход запускает 2гис, выход - ожидание 20 мин и тасккил 2 гис. не работает, т.к. задание выхода не прерывается почему то
другой способ:
профиль 1: зарядка любой: вход запускает 2гис,отключает профиль 2
профиль 2: не зарядка любой: вход ожидание 20 мин и тасккил 2гис
профиль отключается, но опять таки выполнение задания не прекращается... и вырубается 2гис независимо подали питание или нет
Старый 15.05.2016, 13:24   #848
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Друзья. Поставил андроид 6 на нексус 7 2013, ядра Даниеля для него нету. В связи с этим у часов в углу висит ошибка и походу изза этого не отрпбатывает таскер на событие зарядка. Кто-нить победил?
Старый 15.05.2016, 13:47   #849
Denkos
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Что еще за ошибка, Таскер все отрабатывает.
Старый 15.05.2016, 16:01   #850
papant
Регион: 12
Сейчас не перед глазами планшет. Там в углу где должна были бы висеть проценты заряда у планшета с удаленным аккумулятором висит ошибка восклицательный знак или что-то подобное. Установлен также таскер, сделан бекап. На версии 4.4 с ядром даниэля этой ошибки нет (при влюченном режиме ОТГ в этом ядре идет типа зарядка), на 6 версии на подключенное по ЮСБ питание не реагирует тот же самый скрипт из бекапа, который отлично работает в версии 4.4. Думая ставить версию 5, т.к. для нее есть ядро Даниэля. Других идей почему один и тот же скрипт (событие Зарядка-любой) не работает. Вернее не просто не работает, а просто говорит, что нет активных профилей нет
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
