Старый 25.04.2013, 00:06   #841
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Можно ли подключить и планшет и хаб через один преобразователь напряжения ?
смотря по какой схеме будете планшет запитывать
Kacap вне форума
Старый 25.04.2013, 00:10   #842
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Буду как у Denkos
Dимастый вне форума
Старый 25.04.2013, 00:11   #843
Kacap
как мне кажется - да, и планшету 5В в такой схеме подключения можно и хабу 5В хватит, у меня максимальное суммарное потребление в любом режиме не превысило ни разу 2А, одного БП на 3А должно хватить.
Kacap вне форума
Старый 25.04.2013, 02:24   #844
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Если кому-то интересно, то мне все-таки помогло в проблеме с шумами заземление питания планшета и минуса усилителя в одном месте. Не на 100% правда, осталось тихое-тихое шипение, но тут уже что угодно может быть.
Maxim Droy вне форума
Старый 25.04.2013, 05:12   #845
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Да, есть такая возможность на прошивке СМ10.1 (USB-ROM)
Просто создайте скрип и кинте его в /etc/init.d
назовите его например 20easycap
Код:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/easycap.ko
chmod 666 /dev/video0
В USB-ROM 20130420 от Тимура удобнее сделали
Код:
# cat /etc/init.d/90userinit
#!/system/bin/sh
# call userinit.sh and/or userinit.d/* scripts if present in /data/local
if [ -e /data/local/userinit.sh ];
then
   log -p i -t userinit "Executing /data/local/userinit.sh";
   logwrapper /system/bin/sh /data/local/userinit.sh;
   setprop cm.userinit.active 1;
fi;
if [ -d /data/local/userinit.d ];
then
   logwrapper busybox run-parts /data/local/userinit.d;
fi;
Т.е. все можно прописать в скрипте /data/local/userinit.sh
Или свои скрипты закидывать не в /etc/init.d., а в /data/local/userinit.d
Плюсы очевидны:
1. не надо перемонтировать ro в rw
2. при обновлении прошивки - скрипты на месте остаются - это самое главное
Еще откопал сегодня - заколебался после перепрошивки bootanimation.zip каждый раз копировать в /system/media
В Тимуровской прошивке - можно его положить в /data/local/ - в результате при перепрошивке анимация не будет затронута.
AMurchick вне форума
Старый 25.04.2013, 07:37   #846
AMurchick
Регион: 38
!!!БАМ!!!
Наш любимый Нексус еще и с Изикапом работает.
Вот подтверждение.
Вопрос с камерой заднего вида решен! ПАБАМ =)
Yes, it is normal.
You need load modules for EasyCap Dongle:
-download http://timur.mobi/files/easycap.ko
-move "easycap.ko" in "/system/lib/modules"
-run terminal (need root) "insmod /system/lib/modules/easycap.ko"
-connect your dongle in usb hub.
-If you see new video device (ls /dev/video0 or video1)? it is GOOD!
-run CarCam
Кто-нить знает, где раздобыть этот easycap.ko - ссылка не работает, в теме на rootzwiki - ничего не нашел, кроме "сделайте сами"?
Старый 25.04.2013, 11:00   #847
wave_is
Обратись к Rage2/ Он поможет
wave_is вне форума
Старый 25.04.2013, 16:15   #848
Rage2
Машина: Ford Focus III
AMurchick, модуль в любом случае нужно править через HEX редактор, под каждую новую сборку прошивки.
Поскольку при очередной сборке рандомно меняется экстравершион в номере версии ядра...например 3.1.10-g52027f9-dirty
Узнать какая у вас, набрать в терминале: uname -r
Rage2 вне форума
Старый 25.04.2013, 16:57   #849
AMurchick
Регион: 38
Т.е. я беру модуль в соседней ветке с другим экстраверсион ядра, правлю ему нужный и он будет работать? Чек сумм там никаких нет?
Старый 25.04.2013, 17:05   #850
Rage2
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Да, если он собран для вашего железа (тегра3)
Не должно быть смещений, заменять нужно "байт в байт".
Rage2 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
