Старый 01.04.2017, 18:17   #8481
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
При чем тут питание планшета. Я писал про питание на микроUSB. Читайте внимательнее. Сейчас у вас идет питание на флешку с планшета? Впаяйте диод шоттки в сторону микроUSB в хабе - и не будет питаться хаб от планшета.
лежит у меня диод шоттки как то ставил его между блоком и планшетом посмотреть как он работает и на выходе почему то с диода этого ток медленно рос все больше и больше
ZoomZoom вне форума
Старый 01.04.2017, 18:34   #8482
sandr2010
Регион: 34
Диоды разные бывают,шоттки тоже.
sandr2010 вне форума
Старый 01.04.2017, 20:19   #8483
ZoomZoom
разобрался...все настроил
ZoomZoom вне форума
Старый 01.04.2017, 20:50   #8484
sandr2010
Регион: 34
Замечательно,удачи.
Старый 03.04.2017, 12:58   #8485
duhon
Машина: subaru aoutbeck
duhon is on a distinguished road
Я первый раз хочу сделать что то подобное, есть пару вопросов:
- если использовать схему подключения питания "II) Схема Денкоса", а именно с АКБ машины подать напряжение на 2 красных провода (тоесть вместо АКБ планшета) и через usb подать ACC. То что должно произойти если АКБ машины пропадет (например снял клеймы), то как заново включить планшет? наверно тогда нужно обязательно выводить кнопку старта из планшета, сам планшет ведь не включиться если возобновиться питания в АКБ
- прошил планшет тимуровской прошивкой, когда подключаю питание по usb планшет просыпается, но когда выключаю питание, то планшет ничего не делает (то есть в глубокий сон не входит). Это ошибка или я чего то еще не сделал?
duhon вне форума
Старый 03.04.2017, 13:02   #8486
sandr2010
Регион: 34
Не дочитали. Для автовключения (выключенного тела) при подключении зарядки нужно установить патч автовключения(в первом посте). От прошивок он не зависит. Глубокого сна (если имеете ввиду гибернацию) нет в андроиде - есть сон и выключенное тело.
Старый 03.04.2017, 20:54   #8487
duhon
под глубоким сном я имел введу работу софтины PowerEventMgr, которая встроенна в тимуровскую прошивку, и якобы должна вводить/выводить из сна по отсутствию/наличию питания в usb.
Можно ли установить патч автовключения непосредственно с планшета? так как планшет не определяеться с ПК (больше всего проблема харда)
duhon вне форума
Старый 03.04.2017, 22:18   #8488
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от duhon Посмотреть сообщение
Power Event Manager запросил рут права? Без них ничего не будет происходить. Сам с этим мучался. Я так понял, четвертый андройд? Проверьте разные ядра. У меня заработало с третьим, кажется, по счету. С другими не было реакции
blogsylar вне форума
Старый 04.04.2017, 17:24   #8489
sky-car
Машина: Daewoo
sky-car is on a distinguished road
Добрый день,
подскажите по диоду шоттки
сейчас планшет и хаб подключены отдельными источниками питания
на планшете стоит батарея , отключение через Power Event Manager
хаб и планшет соединены otg кабелем. (в хабе изикап)
хаб вытягивает питание из планшета.
подскажите как правильно решить данную проблему ...
1) перерезать + между планшетом и хабом
2) вычитал, что советуют поставить диод шоттки, подскажите плиз маркировку, и если возможно кукую то схему или место куда его нужно впаять.
3) ваш вариант
всем большое спасибо !
sky-car вне форума
Старый 04.04.2017, 18:05   #8490
sandr2010
Регион: 34
Шоттки в разрыв +5В от хаба к планшету.
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
