#831 |
![]() Регистрация: 25.04.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
![]() мерил так:
лампа накаливания ток 1,5А. при подключении ч/з бп последний потребляет 2,5А. хх бп 400мА |
#832 |
![]() Регистрация: 25.10.2009
Машина: Toyota Chaser GX81 1G-GE 1991гв
![]() Передела БП, все отлично работает, но очень сильно греются диоды шотки (там отдельно еще 2 диода они не греются) поставить вентилятор туда не получается не влазит. Что можно сделать? может поставить какие-то другие диоды? От аккумулятора потребляет 5-6 А.
#833 |
![]() Оказалось, что это не диоды а полевой транзистор на линию 3.3В, просто у меня была другая схема. Сделал выносным элементом, поставил на радиатор, теперь все работает.
#834 |
![]() Регистрация: 01.12.2009
![]() а codegen 300 кто нибудь переделывал?
#835 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#836 |
Регион: 22
Машина: Мазда Демио
![]() простите меня пожалуйста, но мож кто нить сваяет фак, с рисунками по фоткам, и подробным описанием, для совсем начинающих....
#837 |
![]() да,было бы неплохо
#838 |
Машина: Lancia
![]() Переделываю БП на базе ШИМа EST7502b
запустил НО выходы для управление полевыми транзисторами выдают около 2В, на IRFZ44 такое напряжение не действует ставлю драйвер IR4427 - все запускается когда вместо предохранителя стоит автомобильная лампочка.... без нее горят предохранители выяснилось: при подаче питания на всю схему EST7502b сразу на выходах поднимает напряжение (пока в дежурном режиме - напряжение есть модуляции нет) соответственно IR4427 просто открывает транзисторы..... вопрос: подскажите что придумать между ШИМом и полевыми или между ШИМом и драйвером чтобы оно инвертировало сразу оба канала?
#839 |
Регион: 22
Машина: Мазда Демио
#840 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
![]() поставь IR4426 и тебе будет счастье.
