#831 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() кларион молчит
завел на FM+B питание на VT настройку на GND землю на FM OSC FM VCO на выходах абсолютная тишина, даже не шипит как Пионеровский тюнер. |
#832 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() очень часто тюнеры вход mute имеют. пока на них напряжение не подадите, сигнала не будет. Попробуйте на вход mute подать около 5В, может зашипит. Но исключительно на свой страх и риск. надо по схеме смотреть что там на входе. Может через pullup этот вывод к питанию притянут и надо наоборот его на землю...
#833 |
![]() было 0 на этой ноге, подключил туда через 10кОм на +9В разницы нет.
На ноги АМ ведь не обязательно подавать питание? |
#834 |
Регион: 42
![]() померить напругу на этом выводе тогда сколько там будет, хотя может тюнер просто дохлый.
#835 | |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() Цитата:
АМ+В цеплятьь не нужно, т.к. включится АМ тракт, должно быть что-то типа TUN+B это общее питание и FM+B AM+B это включение АМ или FM тракта.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#836 |
Регион: 42
![]() Чтобы тюнер расковырять надо живой донор чтобы было чем дампы снимать. Да и геморно это и долго. Вряд ли я кроме соневского буду еще какие-то ковырять. Кроме того по соне есть хоть какая-то инфа, остальную из дампа слил. По кларионам и пионерам все гораздо хуже.
#837 | |
![]() Цитата:
TUN+B нет такого , из близких по звучанию есть R+B. еще есть вывод BAND но я так понимаю если это преключение диапозонов то шипеть то тюнер все равно должен. А снего вообще ничего не выходит. странно но приотсутсвтвии AM+B на выходе AM-OSC есть сигнал. |
#838 |
Регион: 42
![]() попробуй схему мафона этого найти, мож из нее будет понятно.
#839 |
![]() так нет схем
еслиб все так просто было. есть мастерская по ремонту автомагнитол у них в углу в помойке валяются платы остновные , в которые впаян тюнер и ВСЕ. ни названия ни модели я не знаю |
#840 |
Регион: 42
![]() есть в инете специальные сайты, где можно схемы на все подряд найти. На кларион схемы, есть, я глянул первую попавшуюся, тюнер не такой. Вполне возможно найти схему на аппарат в котором тюнер как у тебя (по ногам определишь), тогда остается только включить как в схеме.
Метки |
радио, разработка |
