Старый 18.11.2019, 20:31   #831
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
будет ли толк от такого фильтра? https://ru.aliexpress.com/item/32578...chweb201603_52
Это линейный шумоподавитель, типа Mystery MAD-GL. Возможно шум от генератора частично уберёт, но и звук "порежет" существенно.
Старый 15.12.2019, 21:31   #832
Prislav
Prislav is on a distinguished road
Сообщение от Prislav Посмотреть сообщение
Имеется ГУ на Nexus 7 2012 + PCM2704 аудио ЦАП (https://ru.aliexpress.com/item/32949567576.html). Заказал к ним USB изолятор - https://ru.aliexpress.com/item/32814326087.html. Как результат, при подключении изолятора (в любой последовательности) становится не видна звуковуха. Хочу поменять звуковую карту на HIFIMEDIY UAE23 USB DAC. У меня вопрос, увидится ли новая карта со старым USB изолятором, или же лучше купить к ней HIFIMEDIY USB ISOLATOR?
PS: БП от oleg707
Пришла карта HIFIMEDIY UAE23 USB DAC, попробовал в связке со старым изолятором - на компьютере заработала, но только в одном положении переключателя. Теперь дождусь хаб на 7 портов и подключу в машине
Prislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 20:07   #833
Prislav
Заменил хаб. Поставил карту HIFIMEDIY UAE23 USB DAC + USB изолятор взамен PCM2704. Результат - небо и земля. Нет никаких посторонних звуков, качество выводимого звука улучшилось, звук стал громче.
На старой карте при просмотре HD клипов я думал, что тормозит плеер, а оказалось, что проблема была именно в звуковой карте. Сейчас нет никаких задержек и рассинхронизации звука и изображения.
Старый 03.01.2020, 17:40   #834
mazay66
Машина: Рено Колеос
Хотелось бы посмотреть как выглядит этот DAC и где брали?
Старый 05.01.2020, 16:09   #835
Prislav
Брал на ebay - https://www.ebay.com/itm/Hifimediy-9...53.m1438.l2649
Все фото полностью совпадают с реальным продуктом
Старый 05.01.2020, 17:11   #836
oleg707
Аватар для oleg707
... рассмотрим бюджетный цап Sa9023 ES9023, стоимостью $17. Продаётся он без какого либо корпуса, то есть только начинка (поэтому так дешево). Есть свои плюсы, минусы, обо всём по порядку...
https://mysku.ru/blog/aliexpress/59606.html
Старый 05.01.2020, 19:12   #837
mazay66
Машина: Рено Колеос
... рассмотрим бюджетный цап Sa9023 ES9023, стоимостью $17.https://mysku.ru/blog/aliexpress/59606.html
Неудачное сравнение. Это шлак, а не бюджетный цап. Имею такой, знаю не по наслышке.
Старый 05.01.2020, 21:56   #838
oleg707
Аватар для oleg707
Что то переклинило, что это то же самое, что и у автора выше.
Какой бюджетеый ЦАП можешь посоветовать из опыта?
Старый 05.01.2020, 22:38   #839
Основные микросхемы одинаковые (SA9023 и ES9023), но трассировка и обвязка разная, и элементная база у Hifimediy на порядок надёжнее. Отсюда и цена, на первый взгляд "небюджетная".
Старый 21.06.2020, 17:24   #840
Stranger21
Машина: Corolla e150
Stranger21 is on a distinguished road
Добрый день
Подскажите по выбору ЦАП .
Имеется китайское ГУ на Андроид 6.0 , к сожалению других версий как минимум пока нет .
Есть PCM2704 , прекрасно запустилась с правкой конфига в etc , выводит все звуки дроида и блютуз . Встроенное радио на комбо чипе конечно нет ... но в планах установить внешний модуль радио с него аналог будет .
Но в 6 андроиде 2704 толкьо моно звук (
Есть решение какое нибуть ? например покидать все библиотеки в lib от 5 или 7 андроида ? пробовали ? 2704 устраивает полностью . но Моно не годится .
кратко пролистав эту тему я понял что единственное не дорогое что на 6 дроиде выводит стерео это чип SA9023 и к нему уже сам ЦАП верно ?
Что лучше ES9023 Или ES9018 ?
Выбираю из этого
https://aliexpress.ru/item/32789317547.html на 9023
https://aliexpress.ru/item/32963908274.html на 9018
едет уже на 2706 + 9023 но похоже с ней тоже толку не будет .
с цап звук заведу снова в ГУ на вход TDA7729 вместо родного выхода на наушники андроида с MT6323 .
Stranger21 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
