Старый 17.10.2010, 20:20   #831
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Хорошо, плейлисты это здорово.
Есть возможность очистки текущего плейлиста и загрузки тупо желаемой папки без добавления, а просто другой папки и ее воспроизведения?
Периодически в созданном плейлисте пытаешься выбрать определенный трек, плеер при этом начинает прыгать построчно вниз на какой-то другой трек и его воспроизводит. Закипаю. В старом RR можно было по простому выбрать трек или папку из папки хранения и воспроизвести. Здесь что-то замудреное, или я туповат...
Старый 17.10.2010, 20:58   #832
Если в менеджере нажать на кнопку воспроизведения, как раз это и происходит, очищается текущей плейлист и создаётся новый, с содержимым данной папки. Всё также как с РР
Есть только одно отличие в РР если указатель находится на имени папки, то при нажатии на "воспроизвести" загрузить содержимое этой папки, а в РРДС, чтобы загрузить папку в неё нужно сначала войти, вот и всё.
Вероятнее всего у тебя эти файлы записаны в формате на который не установлены кодеки, с вероятностью 90% вот это тебе поможет
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=154903&postcount=521
Кстати в рр происходит тоже самое, если винамп по какой-либо причине не может воспроизвести файл
Старый 17.10.2010, 21:11   #833
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Всем, здравствуйте!
Авторам огромное восхищение за программу и особенно за спокойное и чуткое отношение к пользователям!
Честно прочитал все 84 страницы. Многого из пояснений, к сожалению, не понял, простите. Попутно тестил программу на ББ как мог.
1. У меня не отключается звук панели интернет радио при переходе на панель музыки.
2. При попытке зарегистрировать плагин POI, через файл RunMe1st.cmd РРДС стала вываливаться с ошибкой:" Line 4 (File "C:\Programm Files\Tip top software\RoadRunerDS\skins\CFStyle\Scripts\TrackRa iting.exe"): Error:Variable must be of type "Object".
И еще. Хотелось бы иметь встроенный журнал по расходам, поездкам, ТО и тп. Такая фишке реализована в LeoCar - очень удобно.
Старый 17.10.2010, 21:18   #834
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Вот он где определяющий момент! Все получилось.
Кстати в рр происходит тоже самое, если винамп по какой-либо причине не может воспроизвести файл.
Все, проблема решилась! Не знаю, RR нормально воспроизводил. Папка музыки не менялась при переходе на RRDS.
Остался последний вопрос (на сегодня) = STOP.
Все проделал. Кнопка появилась, но не работает.
Вот кусок KeyTBL:
Код:
38,"UP"
40,"Down"
27,"CANCEL"
33,"PGUP"
34,"PGDOWN"
/2037,"RRPREV"
/2039,"RRNEXT"
2070,"SEARCHLIST"
2083,"STOP"
145,"PLAY"
117,"RELOADRR"
113,"BROWSE"
114,"SELECT"
/4077,"MAIN"
/4081,"A_BROWSER"
16461,"MEDIA_LOAD"
/49240,""
16423,"CF_NEXT"
/49242,""
16421,"CF_PREV"
/16463,"MyApp0"
И в панели плеера "STOP" работает как то странно. Вроде после стопа и опять воспроизвеления трек должен начинаться сначала. Здесь же как после паузы - снова воспр. с места останова.
Всем, здравствуйте!
+1000
Старый 17.10.2010, 21:35   #835
Эти проблемы судя по всему связаны, и в первом и во втором случае используются скрипты напрямую общающиеся с ррдс, судя по всему у тебя слетела настройка ррдс как COM-объекта, причину сказать не могу. Я думаю что стоит просто переустановить РРДС и обязательно должен быть установлен Framework 2, для работы плагина ПОИ, если не исправится, то опиши подробнее - номер версии ррдс, как ставил, работает ли плагин RRPoi, выскакивает окно ошибки, или ррдс полностью вылетает.
Это будет мой следующий плагин, но скоро не обещаю, давно хотел посмотреть как это реализовано в LeoCar, но он у меня почему-то совсем не запустился, а почему - лень разбираться.
Старый 17.10.2010, 21:53   #836
Потому что РР использует внешние плееры, а они сами воспроизводят все форматы. А РРДС использует кодеки, и если для нужного формата нет кодека соответственно и нет воспроизведения.
Вот кусок KeyTBL:
Код:
2083,"STOP"
+1000
Судя по этой записи добавлял команду для control-S в KeyTBL.ini вручную используя программку РР KeyCode.exe.
Если-бы добавлял через скин, получилось бы вот это
16467,"STOP"
А команда стоп так реализована в РРДС, что после её выполнения воспроизведение начинается с остановленной позиции, если автор посчитает нужным, то исправит
Старый 17.10.2010, 22:11   #837
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Ребят. Скинул. Немного денежек... Для так сказать. Проявления уважения к разрабам... Да ... Если прикрутите. Usb fm radio обещаю. Еще. Баксов 40 кидану...
Оченна. Хочеться
Старый 17.10.2010, 22:24   #838
Оченна. Хочеться
Спасибо большое
как только деньжат на покупку наберём, так обязательно попробуем прикрутить это чудо техники. Оно в первоочередном списке на поддержку.
Старый 17.10.2010, 23:06   #839
odessit
И вам пасиб . А кроме меня кто то денег. Подкинул ???
Блин на неделе перекину еще деньжат на устройство ну очень хочеться поиеть радиво
Старый 17.10.2010, 23:11   #840
Неа, ты у нас первый
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
