#8381 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Цитата:
А датчик холла очень просто подключить. Возле чипа NVIDIA есть трехлапый транзистор, он там один, под медной фольгой. На правую нижнюю ногу, которая рядом с nvidia, паяешь тонкий проводок и обязательно зафиксируй провод, а то некоторые, и в том числе я, отрывали эту ногу. Далее, откуда угодно, из планшета, выводишь проводок с землей, и вот при замыкании этих двух проводков экран и гаснет Проще всего скомутировать через нормальнозамкнутое реле. Пока оно замкнуто, экран погашен. Подал 12 вольт с АСС, реле разомкнулось, планшет проснулся |
#8382 |
![]() Регистрация: 12.02.2017
#8383 |
![]() Регистрация: 09.03.2017
![]() Поставил на выход с dc диод, + две емкости 10/1000, на вход две емкости 35/1000, напряжение поставил 4v. Тестировал несколько часов от бп ноутбука (19v, 3.5A), тормоза пропали, зависания тоже. Поставил в машину, пока работает стабильно.
#8384 |
![]() Про датчик Холла понял теперь, но если панель с планшетом снять быстро, то выковырять сам планшет очень сложно, уж очень хорошо закрепил...
Нет ли варианта имитации кратковременного нажатия кнопки при подаче напряжения и повторного нажатия при его отключении? |
#8385 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Диод нужен на входе dc/dc перед конденсаторами ( 35/1000 в вашем случае),чтобы вами установленные емкости не засаживала сеть авто.
#8386 |
![]() ок, добавлю в схему...
#8387 | |
Регион: 34
![]() Цитата:
Да не добавить,а перенести ваш диод с выхода dc/dc на вход. |
#8388 |
![]() Не совсем понял почему диод нужен именно на входе... Ведь он не дает утекать току с батареи обратно через dc...
#8389 |
Регион: 34
![]() Ну как бы через dc/dc он и не должен утекать,т.е. dc/dc не должен сажать батарейку. А вот кратковременные всплески/просадки из сети авто "гасят" конденсаторы на входе преобразователя(не говоря о помехах и шумах). Диод в вашем случае будет выполнять 2 роли: роль вашего реле - не давать разряжать батарейку через dc/dc(но этого и не должно быть,как уже писал) потребителями в линии АСС и 2 роль - не давать емкостям разряжаться в сеть авто при кратковременных просадках,т.е. стабилизировать входное напряжение,ведь в сети авто есть потребители мощнее чем планшет и без диода смысла большого от емкостей на входе не будет.
#8390 |
Машина: 2114
![]() Всем привет. Пол ночи гуглил информацию по поводу внедрения нексуса в самоходную повозку. Вроде всё понятно, единственное что хотел бы уточнить. Коим образом подключаться к штатной аудио системе. Мафон подключаться через ISO разъем, а на всех звуковых картах для авто я наблюдаю только тюльпаны. Это не беда, тюльпаны идут на усилок к сабу, можно конечно запитать и задние колонки, а как быть с передними? Не заядлый меломан, просто с музыкой стука не слышно
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118) | |
