Старый 25.02.2017, 22:06   #8341
sandr2010
Регион: 34
Хм,тоже такая задумка. По батарейке: при замене батарейки нужно будет занова сопрягать с телом?
Последний раз редактировалось sandr2010; 25.02.2017 в 22:38.
sandr2010 вне форума
Старый 25.02.2017, 22:42   #8342
oleg707
Аватар для oleg707
да, при снятии батарейки сопряжение по блютуз слетает. Кто то писал, что батарейки на год хватает. Как вариант, можно взять линию гудка ( обычно там +12в и минус, в машинах попроще) и через резистор помогать батарейке. Когда сигналишь - резистор не даст короткого замыкания.
В общем - поле для фантазии.
oleg707 вне форума
Старый 26.02.2017, 00:28   #8343
sandr2010
Регион: 34
Тогда поставить аккум и подпитать от линии подсветки кнопок руля - горят всегда при включенном АСС - будет всегда заряжен.
Старый 26.02.2017, 11:55   #8344
Zubarrik
Zubarrik is on a distinguished road
у меня блютуз и часы норм работают.
Для меня в автодроиде полезно громкость снизу, часы вверху по центру, отключение индикации батареи, много делений громкости.
Если сток устраивает, то ставьте сток.
Сейчас накатил сток 4.4.4., затем прошил рекавери TWRP 3.0.2.0, после этого накатил автодроид и опять ошибка по часам и блютуз! скажите, у Вас рекавери какое установлено?и, если есть перезалитый автодроид на ресурс с нормальной скоростью скачки, скиньте ссылку пожалуйста? Спасибо.
Zubarrik вне форума
Старый 26.02.2017, 14:35   #8345
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Zubarrik Посмотреть сообщение
вайпы ВСЕ делаете? там вплоть до ПОЛНОГО форматирования флешки.
Да, бэкапы ПЕРЕНЕСТИ с встроенной флеши на внешнюю ( через Y-OTG) или на компа ( ноутбук) по вайфаю, например.
Могут слететь.
Автодроид брал тут https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2789993
еще надо накатить гаппсы и получить рут. ( гаппсы - через http://opengapps.org/), рут - не помню.
рекавери не помню, в машине надо смотреть.
oleg707 вне форума
Старый 27.02.2017, 00:34   #8346
Zubarrik
Могут слететь.
Сделал все, как Вы сказали, не получается, та же ошибка по часам и блютузу, автодроид скачал еще раз, проверил Хэш-сумму, все ок. Думаю, проблема именно в кастом рекавери( Посмотрите, как будет возможность, какое у Вас рекавери стоит? все уже перепробовал, именно после накатки автодроида появляется ошибка.
Zubarrik вне форума
Старый 27.02.2017, 21:35   #8347
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
народ... все еще брежу бюджетно внедрить громкую связь.... так вот.... а может кто нить встречал чтото типа сумматора с двух источников (один из которых блютуз)??
вот недавно наткнулся на таки девайсы:
https://www.aliexpress.com/item/DIY-...308.0.0.2u8CCf
https://ru.aliexpress.com/item/USB-T...c-658a6f2baf2d
https://ru.aliexpress.com/item/Bluet...5-85914db0061b
стоит ли связываться?
Az0m@ вне форума
Старый 28.02.2017, 00:40   #8348
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
собери ту девайсину, что я делал для регулировки громкости. Там даже можно автоматически переключаться на другой источник при условии. На ардуину вход активации подашь с блютузмодуля.
oleg707 вне форума
Старый 28.02.2017, 23:44   #8349
Golden
Golden is on a distinguished road
Прошу помощи знатоков! Ситуация следующая: прошил nexus 7 2012 3G прошивкой Тимура. Все работает. Только отсутствует звук. Вообще! То есть нет звука из динамиков, нет звука через наушники. В чем может быть проблема? В настройках все проверил - везде максимум выставлен. Прошив дважды. Изменений нет. не хотелось бы думать, что проблема с "железом"...
Golden вне форума
Старый 02.03.2017, 18:20   #8350
Coolxxx
Регион: 22
Машина: Тойота Ипсум
Coolxxx is on a distinguished road
Сообщение от Golden Посмотреть сообщение
Прошей на родную прошивку и тогда точно будет ясно
Coolxxx вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 90 (пользователей: 0 , гостей: 90)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
