Старый 24.11.2009, 21:12   #821
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
В том-то и дело что в этой схеме не TL 494,а UC 3843 - это ШИМ. Скачал даташит. На первом изображении схема предполагаемой переделки. На TL 494 и КА 7500 уже собирал блоки теперь хочу этот переделать! Сейчас попросил конкретный совет по данной схеме, до этого только читал, переделывал и не засорял Форум лишними вопросами!
Однотактный преобразователь будет очень маломощным на 12 вольтовом питании
интересное
Старый 25.11.2009, 11:00   #822
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
ПОЧЕМУ однотактный преобразователь должен быть маломощным именно на 12в ?(обоснуй)
на мой взгляд ват 100-160 можно сделать .
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 18:33   #823
change
Аватар для change
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
имеется ввиду при всех равных условиях
в двухтактном отключи одно плечо и посмотри что будет
именно если при низком питании
интересное
Старый 25.11.2009, 22:13   #824
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
тестил... в однотактном режиме КПД реально падает, + ухохочешся RC фильтры подбирать дабы второй такт малость скомпенсировать.
Старый 26.11.2009, 13:44   #825
БАЛУ
ЭТО ничего не доказывает! В СЛУЧАЕ отключения одного плеча получаются провалы равные периоду второго такта плюс дроссель групповой стабилизации работает в режиме "ударных обратных токов",
ясно что кпд падает . попробуй после мостов поставить диоды в обратном включении на землю,удвоить шим и сделай цепь размагничивания силового транса . КПД удивишся ,пример блоки питания свыше 450вт практически все однотактные и дорогие ...
Старый 27.11.2009, 10:03   #826
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
да-да это я тоже подтверждаю.
По схеме может кто-нибудь проконсультировать?
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 21:31   #827
sandrelo
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
sandrelo is on a distinguished road
уважаемые, подскажите
разобрал я транс . в нём кол-во витков было: первичка 18+18, вторичка 4+3+3+4. здесь рекомендуют мотать вторичку 8+6+6+8 т.е. больше в 2 раза но у меня тогда не входят все витки на каркас. можно ли оставить вт. об. 4+3+3+4?
sandrelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 22:41   #828
change
Аватар для change
Сообщение от sandrelo Посмотреть сообщение
маленько напутал
первичка 6+6
вторичка 8+6+6+8
интересное
Старый 29.11.2009, 12:38   #829
sandrelo
Регион: 22
а какой, примерно, кпд должен быть у бп? вот у меня получился 60% мне кажется что это очень мало.
Старый 29.11.2009, 20:20   #830
Virtual
да это мало, за 80% должно, при номинальной нагрузке, но уверен ли ты что смог правильно померять?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
