Старый 16.01.2010, 22:00   #821
Vic58
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
вот такой у меня осциллограф http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49953&/-3 вроде и 100Мгц должен показать.
Неее точно не покажет.
Старый 17.01.2010, 15:26   #822
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Обновил свою версию, теперь есть поиск. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=126614&postcount=98
Старый 17.01.2010, 18:23   #823
ancc
Регион: 42
а не завалялось ли у когонить исходник плугина под CF для радио на LM7001. Заморочился написанием плугина, а с нуля писать лень, да и очень слабо я в этом разбирась, исходник бы очень помог.
Старый 17.01.2010, 20:16   #824
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Может dadlick поможет?
Старый 17.01.2010, 21:57   #825
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Пост #197
Старый 18.01.2010, 06:10   #826
ancc
Регион: 42
Спасибо. Попробую поковырять исходник.
Старый 18.01.2010, 11:38   #827
Winlin
нарыл у ремонтников еще плат в помойке
тюнеры чип KENWOOD KKE04f (на платке надпись x86-351/352/358/359/361)
вывода которые подписаны GND, AM+B, SD, FMDET, CE, CLK
тюнеры чип KENWOOD KKE03f (на платке надпись x86-351/352/358/359/361)
Это похоже нам не подходит?
тюнер на чипе sanyo LA1888N
выводы AM,GND,FM,TB,F-D/L,FM0.5,AM ON,FM OSC,GND,AM OSC,ST/SD,MUTE,IFC,AR8.5,L,R,AM-IF,S,KY-AOC,SNC-0,SNC-I,FM-DET,M-ASC
Как быть с этим тюнером, что-то уж очень много?
тюнер ни чипе clarion 051-1178-10 1ha3
выводы AM-ANT,FM-ANT,GND,AM D/L,FM D/L,VT, FM+B,AM+B,FM+B,BAND,R+B,AM OSC,FM OSC,ST,IF,R.MUTE,L,R,GND,AFC,S.M
тут достаточно будет использовать ноги антенны, земли, L и R, VT напряжение настройки, FM+b и AM+B питание, FM OSC и AM OSC это FM VCO и AM VCO соответственно.?
остальные ноги нужно ли кда нибудь цеплять?
Старый 18.01.2010, 11:54   #828
ancc
Регион: 42
На LA1888N в инете даташит должен, обычный тюнер вроде.
второй тоже обычный на вид, но надо пробовать)
Старый 18.01.2010, 12:12   #829
Winlin
по la1888n там напряжение настройки куда подается? и питание
Старый 18.01.2010, 12:28   #830
ancc
Регион: 42
даташит по ей находится с первой ссылки по яндексу. там есть sample application circuit из которой все понятно куда питание подать, куда подать питание чтобы FM было. Возможно прийдется на самом тюнере, немного проследить до ножек самой м/с, но там минимум. По описанию ног что вы привели нельзя однозначно сказать.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
