Старый 06.05.2014, 16:15   #821
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
мда, TFP410 какой то загадочный камень... ну буду пробовать в выходные, если что получится- отпишусь.
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума
Старый 06.05.2014, 18:11   #822
han2001
Регион: 62
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
Здравствуй брат по несчастью. Я уже начинаю думать, что может дело уже и не в таймингах, а в том как TFP410 формирует выходной сигнал, может еще чего упустили. К примеру, с компа выходная синхронизирующая частота в дифпаре порядка 140-160МГц (часота постоянно дрожит, трудно измерить) для моего разрешения 1024*600 60Гц. С TFP410 же, что на входе 42МГц, что уже в дифпаре 42МГц, а инфа ведь из параллельной преобразуется в последовательную и мне кажется, что частота должна увеличиться. Может я не прав и чего сам выдумываю, но мне кажется, что это может оказаться так. Но с удовольствием буду следить за вашими экспериментами, у вас хоть есть возможность подрегулировать входной сигнал.
Прошу прощения дал дизинформацию. С компа выходная синхронизирующая частота в дифпаре порядка 47-50МГц для моего разрешения 1024*600 60Гц. Похоже я чего то до этого накрутил в настройках драйвера, когда игрался с таймингами. Значит опять с TFP410 пока все в порядке.
han2001 вне форума
Старый 06.05.2014, 21:11   #823
fmark
Регион: 08
fmark is on a distinguished road
Похоже, имелся в виду таки мой вариант.
Но он работает только с микросхемами, поддерживающими режим MPSSE. А обычная FT232RL таковой не является.
Спасибо! А вот такой будет работать с вашим методом ?
http://www.ebay.com/itm/USB-to-Seria...item3f326533e7
fmark вне форума
Старый 06.05.2014, 22:48   #824
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Нет.
А такой будет.
http://m.ebay.com/itm?itemId=221396627297
А почему не будет, написано тут
http://pccar.ru/showthread.php?p=291640#post291640
Skiw вне форума
Старый 06.05.2014, 22:55   #825
fmark
Регион: 08
Сообщение от Skiw Посмотреть сообщение
Нет.
А такой будет.
Но я так понял, что он должен работать, т.к. в нём стоит FT232H
А это из его описания :
Designed for FTDI MPSSE easy-to-use.
Признаться я его уже заказал. Заказал после того, как прочитал про успешное использование подобного устройства вот здесь :
http://pccar.ru/showthread.php?t=20565&page=4
см. сообщения от han2001
Может я чего-то не понимаю?
fmark вне форума
Старый 06.05.2014, 22:58   #826
Skiw
Ну может это я ошибаюсь.
Skiw вне форума
Старый 07.05.2014, 00:34   #827
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нет.
А такой будет.
Будет и тот и тот. Тут главное - индекс H в конце названия чипа, который говорит, что режим MPSSE в нем есть.
А все отличие 232H от 2232H заключается лишь в том, что вторая - это фактически две первых )
Alex_St вне форума
Старый 07.05.2014, 01:06   #828
han2001
Регион: 62
Есть еще один маленький нюанс, по крайней мере у меня так. Надо на промежутке между 59 выводом (SDA) микросхемы RTD2660 и резисторной сборкой R52 (3 или 7 вывод, смотря с кокой стороны считать) повесить кондер где то 20пФ иначе RTD2660 не будет определяться и шиться. Так же в моем случае RTD2660 не хотела определяться с китайской прошивкой, пришлось сдувать ПЗУ и шить на программаторе прошивкой ANCC, но зато потом, с учетом вышеприведенной рекомендации, все шьется, читается без проблем и достаточно быстро. Но это все касалось в моем случае прошивки через VGA разъем. Через HDMI я не шил не знаю как будет там, просто рядом с VGA есть нужные контакты для прошивки.
han2001 вне форума
Старый 07.05.2014, 01:17   #829
fmark
Регион: 08
Спасибо за советы. Я воспользуюсь ими, когда получу программатор.
Вопрос: проблема с прошивкой китайского фирмвара (о которой вы писали выше и в вашей теме) происходит только в случае с программатором который у вас или это общая проблема для подобного метода прошивки (с использованием FT232H и подобных)? Может лучше было заказать этот : http://www.ebay.com/itm/221396627297 ? Извините, если некорректно сформулировал вопрос. Спасибо!
fmark вне форума
Старый 07.05.2014, 01:39   #830
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я сегодня при экспериментах с камерой залил себе родную китайскую прошивку и понял, что через HDMI я ее обратно не заменю. Программатор видит только одно устройство с адресом 37 (DDC). Утром попробую прошить обратно через вга, но не уверен, что удастся )
Так что - да, китайцы запрещают интерфейс для перезаписи. Это факт. Но на каждой прошивке может быть индивидуально.
Alex_St вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
