#821 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
Хотя вот понаблюдал , показатели такие : При старте 2.5% далее гуляет от 1.2 до 2.0% (и это с часами ) - тоесть не критично. (память - старт 130мб и падает до 25) Плавнее не знаю как сделать , если присмотреться - фризы всегда были + ещё небольшое передёргивание при возврате . При увеличении скорости оно и получается плавнее , но растёт проц ... Добавлю сюда , то, на чём остановился(gr.GdiDrawString заменил на gr.GdiDrawText тк первый не хотел правильно самоцентровать) : Код:
/////////////////////// бегущая строка - сикбар v.10.12.2010 \\\\\\\\\\\
//San_dr http://forum.oszone.net && Zin-Uru http://foobar2000.ru/forum\\
//var font = gdi.Font("Tahoma", 17, 1);
//var font = gdi.Font("AGOpus", 17, 0);
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Date Modoki"
// @version "1.0.0"
// @author "tomato111"
// ==/PREPROCESSOR==
//年 %YYYY 4桁
//年 %YY 2桁
//年 %Y 2桁(桁合わせ無し)
//月 %MM
//月 %M (桁合わせ無し)
//月 %ME 英語 フル
//月 %Me 英語 略字
//日 %DD
//日 %D (桁合わせ無し)
//時 %hh
//時 %h(桁合わせ無し)
//分 %mm
//分 %m(桁合わせ無し)
//秒 %ss
//秒 %s(桁合わせ無し)
//曜日 %WJ 日本 フル
//曜日 %Wj 日本 略字
//曜日 %WE 英語 フル
//曜日 %We 英語 略字
// properties
function RGB(r, g, b) { return (0xff000000 | (r << 24) | (g << 16) | (b)); }
var prop = new function () {
this.Style = {
_format: window.GetProperty('Style._format', '%hh:%mm:%ss • %We• %DD.%MM.%Y'),
Color:
_0_Default: window.GetProperty('Style.Color._0_Default', 'RGB(29,21,14)'),
_1_Year: window.GetProperty('Style.Color._1_Year', 'RGB(91,145,143)'),
_2_Month: window.GetProperty('Style.Color._2_Month', 'RGB(35,246,238)'),
_3_Day: window.GetProperty('Style.Color._3_Day', 'RGB(35,246,238)'),
_4_Hour: window.GetProperty('Style.Color._4_Hour', 'RGB(35,246,238)'),
_5_Minute: window.GetProperty('Style.Color._5_Minute', 'RGB(35,246,238)'),
_6_Second: window.GetProperty('Style.Color._6_Second', 'RGB(91,145,143)'),
_7_DayOfWeek: window.GetProperty('Style.Color._7_DayOfWeek', 'RGB(120,255,130)'),
_8_DayOfWeek_sat: window.GetProperty('Style.Color._8_DayOfWeek_sat', 'RGB(0,0,200)'),
_9_DayOfWeek_sun: window.GetProperty('Style.Color._9_DayOfWeek_sun', 'RGB(200,0,0)'),
//Background: window.GetProperty('Style.Color.Background', 'RGBA(255,255,255,0)')
Font_Family: window.GetProperty('Style.Font_Family', 'a_LCDNova'),
Font_Size: window.GetProperty('Style.Font_Size', 34),
Font_Bold: window.GetProperty('Style.Font_Bold', true)
//== Prototype ==================================
Function.prototype.interval = function (time, callback) {
var __method = this;
var __callback = callback || function () { };
this.$$timerid$$ = window.setInterval(function () {
__method.apply(this, arguments);
__callback.apply(this, arguments);
}, time);
Function.prototype.clearInterval = function () {
window.clearInterval(this.$$timerid$$);
//== function ==================================
//== DateModoki Object ==========================
var DateModoki = new function () {
this.on_paint = function (gr, x, y) {
//gr.FillSolidRect(-1, -1, window.Width + 2, window.Height + 2, color['Background']);
for (var i = 0; i < applied_text_arr.length; i++) {
var text = applied_text_arr[i].toString();
if (format.type_arr[i] === '_6_Second') {
switch (format.text_arr[i]) {
case '%ss': text = ('0' + (Number(text) + timer_count)).slice(-2); break;
case '%s': text = (Number(text) + timer_count).toString(); break;
gr.GdiDrawText(text, font, color[format.type_arr[i]], x, y, window.Width, window.Height, 0x00000001);
x += gr.MeasureString(text.replace(/ /g,''), font, 0, 0, window.Width, window.Height,10).Width-12
+ (text.split('').length - 1) * spaceWidth; // MeasureString??????????0?????????????????spaceWidth????????
this.start = function () {
setFontAndColor();
setDate();
timer.interval(1000);
window.Repaint();
var timer = function () {
timer_count++;
if (date_now.getSeconds() + timer_count === 60) {
setDate();
window.Repaint()
else
format.isContain_Second && window.Repaint();
var setDate = function () {
timer_count = 0;
date_now = new Date();
applied_text_arr = format.applyDate(date_now);
var setFontAndColor = function () {
var fontfamily = ['prop.Style.Font_Family'];
fontfamily.unshift(prop.Style.Font_Family);
for (i = 0; i < fontfamily.length; i++) {
if (utils.CheckFont("a_LCDNova")) {
window.SetProperty('Style.Font_Family', prop.Style.Font_Family = fontfamily[i]);
break;
font = gdi.Font(prop.Style.Font_Family, prop.Style.Font_Size, Number(prop.Style.Font_Bold));
color = [];
for (var name in prop.Style.Color) {
color[name] = eval(prop.Style.Color[name]);
var temp_bmp = gdi.CreateImage(1, 1);
var temp_gr = temp_bmp.GetGraphics();
spaceWidth = temp_gr.MeasureString(' ,', font, 0, 1, window.Width, window.Height, 0).Width
- temp_gr.MeasureString(',', font, 0, 0, window.Width, window.Height, 0).Width;
temp_bmp.ReleaseGraphics(temp_gr);
temp_bmp.Dispose();
temp_gr = null;
temp_bmp = null;
var timer_count, date_now, applied_text_arr = [],
spaceWidth, font, color;
var format = new ParseFormat(prop.Style._format);
// Constructor
function ParseFormat(formatText) {
this.text_arr = [];
this.type_arr = [];
this.isContain_Second = false;
var i = 0;
var type = { YYYY: '_1_Year', YY: '_1_Year', Y: '_1_Year', MM: '_2_Month', ME: '_2_Month', Me: '_2_Month', M: '_2_Month', DD: '_3_Day', D: '_3_Day', hh: '_4_Hour', h: '_4_Hour', mm: '_5_Minute', m: '_5_Minute', ss: '_6_Second', s: '_6_Second', WJ: '_7_DayOfWeek', Wj: '_7_DayOfWeek', WE: '_7_DayOfWeek', We: '_7_DayOfWeek' };
var dateRE = /%(?:YYYY|YY|Y|MM|ME|Me|M|DD|D|hh|h|mm|m|ss|s|WJ|Wj|WE|We)/g;
while (dateRE.exec(formatText) !== null) {
if (i !== RegExp.index) {
this.text_arr.push(formatText.substring(i, RegExp.index).replace(/ /g, ' '));
this.type_arr.push('_0_Default');
this.text_arr.push(RegExp.lastMatch);
this.type_arr.push(type[RegExp.lastMatch.slice(1)]);
type[RegExp.lastMatch.slice(1)] === '_6_Second' && (this.isContain_Second = true);
i = RegExp.lastIndex;
if (i !== formatText.length) {
this.text_arr.push(formatText.substring(i, formatText.length));
ParseFormat.prototype.applyDate = function (dateObj) {
var arr = [], _this = this;
for (var i = 0; i < this.text_arr.length; i++) {
switch (this.text_arr[i]) {
case '%YYYY': arr.push(dateObj.getFullYear()); break;
case '%YY': arr.push(dateObj.getFullYear().toString().slice(2)); break;
case '%Y': arr.push(Number(dateObj.getFullYear().toString().slice(2))); break;
case '%MM': arr.push(('0' + (dateObj.getMonth() + 1)).slice(-2)); break;
case '%ME': arr.push(monthToString(dateObj.getMonth(), false)); break;
case '%Me': arr.push(monthToString(dateObj.getMonth(), true)); break;
case '%M': arr.push(dateObj.getMonth() + 1); break;
case '%DD': arr.push(('0' + dateObj.getDate()).slice(-2)); break;
case '%D': arr.push(dateObj.getDate()); break;
case '%hh': arr.push(('0' + dateObj.getHours()).slice(-2)); break;
case '%h': arr.push(dateObj.getHours()); break;
case '%mm': arr.push(('0' + dateObj.getMinutes()).slice(-2)); break;
case '%m': arr.push(dateObj.getMinutes()); break;
case '%ss': arr.push(('0' + dateObj.getSeconds()).slice(-2)); break;
case '%s': arr.push(dateObj.getSeconds()); break;
case '%WJ': arr.push(dayToString(dateObj.getDay(), false, 'ja')); setDayColor(dateObj.getDay(), i); break;
case '%Wj': arr.push(dayToString(dateObj.getDay(), true, 'ja')); setDayColor(dateObj.getDay(), i); break;
case '%WE': arr.push(dayToString(dateObj.getDay(), false, 'en')); setDayColor(dateObj.getDay(), i); break;
case '%We': arr.push(dayToString(dateObj.getDay(), true, 'en')); setDayColor(dateObj.getDay(), i); break;
default: arr.push(this.text_arr[i]); break;
function monthToString(num, shorter) {
if (shorter)
return ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн', 'Июл', 'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя', 'Дек'][num];
else
return ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь', 'Июль', 'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'][num];
function dayToString(num, shorter, lang) {
if (shorter)
switch (lang) {
case 'en': return ['Вос', 'Пон', 'Втр', 'Срд', 'Чет', 'Пят', 'Суб'][num];
case 'ja': return ['日', '月', '火', '水', '木', '金', '土'][num];
else
switch (lang) {
case 'en': return ['Воскресенье', 'Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг', 'Пятница', 'Суббота'][num];
case 'ja': return ['日曜日', '月曜日', '火曜日', '水曜日', '木曜日', '金曜日', '土曜日'][num];
function setDayColor(num, i) {
if (num === 0)
_this.type_arr[i] = '_9_DayOfWeek_sun';
else if (num === 6)
_this.type_arr[i] = '_8_DayOfWeek_sat';
return arr;
// End Constructor
DateModoki.start();
//== Callback function =========================
//EOF
var font = gdi.Font("Arial", 40, 0);
var align = 0x00000003 | 0x00000008, align_scroll = 0x00000009;
var tf_string = ('[%title% —] Art: $if(%artist%,%artist%,•) •%codec%•[%playback_time%]/[%length%]');
var ww, pos_d = 3, q = 0, timer, g_drag = 0;
var start = true, stopped = false;
window.MinHeight = window.MaxHeight = 90;
function on_timer(id) {
window.Repaint();
function on_playback_new_track(metadb) {
window.Repaint();
function on_playback_stop(){
window.Repaint();
function on_playback_seek(time){
window.Repaint();
function on_playback_time(time){
window.Repaint();
function on_playback_pause(state){
window.Repaint();
function on_mouse_lbtn_down(x,y){
g_drag = 1;
on_mouse_move(x,y);
function on_mouse_lbtn_up(x,y){
if(g_drag){
g_drag = 0;
g_drag_seek = x / window.Width;
g_drag_seek = (g_drag_seek<0) ? 0 : (g_drag_seek<1) ?
g_drag_seek : 1;
fb.PlaybackTime = fb.PlaybackLength * g_drag_seek;
g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
if(g_drag){
g_drag_seek : 1;
window.Repaint();
function RGB(r, g, b) { return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b)); }
function on_paint(gr) {
var text = fb.IsPlaying ? fb.TitleFormat((tf_string)+" • ").Eval() : (stopped ? "STOP" :
"----=== fb2k 4 iCar ===----");// название сборки
var text_width_d = gr.CalcTextWidth(text, font);
ww = window.Width, wh = window.Height, pos = 0, length =
fb.PlaybackLength;
if(!timer) timer = window.SetInterval(on_timer,50);
q = q + 50;
if(length > 0){
if(g_drag){
pos = window.Width * g_drag_seek;
else{
pos = window.Width * (fb.PlaybackTime /
[length]);
} else if (fb.PlaybackTime) {
gr.FillGradRect(0,0,ww,wh,-90,RGB(140,121,92), RGB(25,13,5));
gr.FillGradRect(0,0,pos,wh,-90,RGB(25,13,5),RGB(191,171,118)); //фон прошло
DateModoki.on_paint(gr, -185, 6);
gr.DrawRect(1,0, ww-1, wh-0, 1.0, RGB(205,170,125));
gr.DrawRect(-2,0, pos+1, 90, 3, RGB(25, 20, 20)); //движок-разделитель
gr.DrawRect(1,-1, ww-0, wh-0, 2.0, RGB(20,20,20));
text_width_2 = gr.CalcTextWidth(text, font);
if(text_width_d>ww-15) {
text = text + " • " + text;
if(pos_d <= text_width_d - text_width_2) {
pos_d = 10 - (start ? 0 : 3);
start = false;
} else {
pos_d = pos_d - 1;
gr.GdiDrawText(text, font, RGB(244,231,211), pos_d + 10, 38, text_width_2, 80, align_scroll);
} else {
gr.GdiDrawText(text, font, RGB(244,231,211), 0, 38, ww, 90, align_scroll);
function on_size() {
if (g_timer) {window.KillTimer(g_timer); g_timer=false;}
function on_playback_pause(state) {
window.Repaint();
function on_playback_starting(cmd, is_paused) {}
// APPLICATION - END
#822 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
#823 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
![]() Фризы и продергивания в этом скрипте всегда были и хз как их убрать... сегодня посмотрю другие скрипты и как в них прокрутка работает... у Гены красивее конечно сделано, надо посмотреть возможно что то и получится .По скрипту, можно было немного проще сделать без слияния скриптов ... добавить секцию // ==PREPROCESSOR== в скрипт сикбара и прописать в ней импорт скрипта Modoki.js из какой ни будь папки фубара, и в on_paint в скрипте сикбара прописать вызов фунции DateModoki.on_paint(gr, -185, 6); |
#824 | |
Надо попробовать Voicemeeter посмотреть что да как. А ты его используешь в машине ? Просто как мне кажется физические провода лучше программных решений... думаю что реализация в програмных кабелях такая запись-->вывод и смешивание, из того что я заметил в виртуальном кабеле. |
#825 |
Выводить с двух карт шнурками и соединять их на входе в усь. не выйдет... Интегрированная имеет своё время задержки и внешняя своё время. Если соединить их выходы параллельно и подать на вход уся то получится фигня. Вообщем как то так. Из этого следует, что каждая карта должна иметь свой усь...
#826 | |
Я о том-же . На подсказки , такого "с головой.." :
http://ru.aliexpress.com/item/BS-S-T...451318400_6150 duzzy Цитата:
#827 | |
#828 | |
что приведёт к эхо во время разговора через Икаровскую говорилку . Сейчас эха нет совсем . |
#829 | |
duzzy
#830 | |
(подтормаживает из за гифки а так вообще движение плавное) ![]() |
