Старый 30.03.2016, 12:23   #821
sven83
Регион: 51
Машина: Тойота авенсис 2
sven83 is on a distinguished road
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Ну попробуйте двойное условие - Экраг выключение + ориентация - на правом боку, только в опциях таскера нужно активировать режим опроса аксселерометра, по умолчанию, датчики опрашиваются автоматически при зарядке.
Разъясни...сейчас что то я не понял) акселерометр настроен....я не понял как сделать двойное условие
sven83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 12:27   #822
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Профиль создаешь на первом условии долгий тап - добавить условие
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 12:43   #823
sven83
Регион: 51
Так с этим немного разобрался)) вечером или в обед попробую на планшете
Старый 07.04.2016, 18:22   #824
Алексей L&M
Регион: Казахстан
По Датчику Холла никак - это равносильно нажатию клавишы вкл./выкл.
Поставьте вначале задержку на включение программ в основном профиле, назовем его Main
Task - Wait - 5 сек. В принципе, достаточно будет, планшет включился, пошел отсчет, погас, задача не выполняется, включился - 5 секунд и все проги запустились.
Это не работает.
Когда экран гаснет, через 5 секунд задача выполняется при выключенном экране.
Для посдтраховки, можете создать, например:
Profile: Acc Pause
State: Display [ Is:Off]
Enter: Stop Main (19)
A1: Stop [Task:Main]
Уже всю голову сломал, как это создать?
ps вобщем разобрался. Отключать нужно Tasks.
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 07.04.2016 в 20:04.
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 10:07   #825
keeperdy
Да, убиваются задачи, а не профиль-условие.
Старый 11.04.2016, 11:09   #826
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
киньте плиз скрипт для таскера след.:
При гашении экрана сразу все на паузу ставить и отключать вообще все что можно( глубокий сон типа), при включении все опять запускать.
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 12:09   #827
keeperdy
Это самые простые скрипты, которые пишутся вручную в зависимости от своих предпочтений.
Профиль - условие - экран - выключен
Задача - и прописываете все, что Вам надо отключить.
На паузу лучше не ставить, а убивать приложение. Тот же PowerAmp умеет при запуске автоматически начинать воспроизведение.
Для этих целей используйте плагин TaskKill и Secure Settings.
Старый 11.04.2016, 16:07   #828
Алексей L&M
Регион: Казахстан
А что за команда system lock? Уводит в сон или только экран гасит?
Нажатие кнопки вкл = system lock?
Старый 11.04.2016, 16:13   #829
keeperdy
Да, System Lock аналогично нажатию кнопки Power, но только в одном направлении - уводит планшет в сон, т.е. включить обратно не получится с помощью этой команды.
Старый 11.04.2016, 16:34   #830
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Спс, разъяснили.
Есть ещё вопросец.
Заметил, что виджеты Торкое на рабочем столе в режиме сна включают синийзуб.
У Торкое есть спец виджет, который при нажатии на него эти виджеты включает и выключает, соответственно обращение к синезубу прекращается, но приходится каждый раз перед сном нажимать на этот виджет. Как Таскером можно автоматизировать нажатие виджета?
Может есть другой способ Торкоевские виджеты усмирить?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
