Старый 18.08.2018, 17:14   #821
НСО154
Машина: РРС, Форд
короче ему надо скетч который бы считывал только две кнопки "след трек" "пред трек" и в случае нажатия их на выходе включал бы то ли первое реле то ли второе контакты которых он припаяет тупо к кнопкам тв бокса
Вспомнил игру из 90-х "Что, Где, Когда"
Кстати, если тему почитать, то можно собрать полноценный контроллер резистивных кнопок)
Тесла по-русски
Старый 19.08.2018, 17:19   #822
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Всем привет.
Я один такой счастливчик у которого комманды
Remote.rewind();
Remote.forward();
в винде 10 вообще не пашут, а на андройде тупо переключают треки (как некст и превьюс)?
Кстати с библиотекой Tablet такая же балалайка.
IDE 1.0.5
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 18:24   #823
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Remote.rewind();
Remote.forward();
IDE 1.0.5
Бывает))
Тесла по-русски
Старый 20.08.2018, 12:47   #824
jonikus81
Регион: Казахстан
Бывает))
обидно то, что раньше (с год назад) не было самого устройства и я все делал на макетке и все работало как часики, даже для компа хотел собрать пультик. Потом нашел улитку на руль и сам руль под улитку. Тут появилось время и я собрал само устройство на руль как и хотел, дошло дело до тестов в авто и тут "такое". Такое лечится?
Последний раз редактировалось jonikus81; 20.08.2018 в 13:46.
Старый 08.11.2018, 13:22   #825
kastava
Регион: 38
kastava is on a distinguished road
Соберу всю информацию по одному из решений в одном месте, у кого есть возможность закрепите ссылку в первом сообщении.
Работает только с Arduino Pro Micro и Arduino Leonardo на чипе ATmega32u4.
Для начала меняем в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino для IDE 1.0.5 или \arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\cores\arduino для IDE 1.6.5 меняете два файла USBAPI.h, HID.cpp на те, что во вложении этого сообщения, при этом версия ПО Arduino Software IDE должна быть 1.0.5, скачать setup exe, скачать zip ИЛИ 1.6.5, на других не проверял.
После заливаете этот скетч и считайте коды всех кнопок через "монитор порта" Arduino Software (IDE).
PHP код:
int analogPin=0//пин для подключения кнопок
int data;
void setup()
analogReference(DEFAULT); // подключение внутреннего напряжение AVCC к выводу AREF (опорное напряжение)
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data);
delay(1000);
Подключаете кнопки к Arduino по следующим схемам, с подтяжкой к - или к +. Номинал сопротивления ~20 кОм.
Вложение 38555
Потом заливаете этот скетч, только в начале скетча указываете свои значения, то есть вместо 111, 222, 333, 444, 555, 777 указываете значения своих кнопок, а также значение при отпущенных кнопках, в зависимости от схемы подключения будут либо ближе 0 либо ближе к 1023:
PHP код:
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0// пин для подключения кнопок, по умолчанию A0
int release_button 1023// значение при отпущенных кнопках
int button_release_range 50// диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range 5// диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding 500// время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling 30// время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up 111// значение кнопки увеличить громкость
int vol_down 222// значение кнопки уменьшить громкость
int alt_tab 333// значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next 444// значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous 555// значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause 777// значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании
int data;
unsigned long flag 0;
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseMillis 0
void setup()
Keyboard.begin();
void loop()
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == 0
Remote.increase();
flag 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == || data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag && flag == 3)
Remote.increase();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(
millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 0)
Remote.decrease();
flag 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == || data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 3)
Remote.decrease();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range)
flag 1;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag 0;
pauseMillis millis();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis != 0)
flag 0;
if(
pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range)
flag 0;
pauseMillis 0;
Keyboard.releaseAll();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range && flag == 1)
flag 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= next button_range && data <= next button_range)
flag 2;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= next button_range && data <= next button_range && flag == || data >= next button_range && data <= next button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= previous button_range && data <= previous button_range)
flag 4;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == || data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range)
flag 7;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag 0
delay(10);
Remote.clear();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 6)
flag 0;
Алгоритм работы такой: короткое нажатие, более 10 (int time_tinkling = 10; можно менять в скетче) и менее 500 миллисекунд (int time_holding = 500; можно менять в скетче) - Play/pause; длинное, более 500 миллисекунд (int time_holding = 500; можно менять в скетче) - Mute.
Тоже самое с Next и Fast Forward, Previous и Rewind. При удержании увеличения и уменьшения громкости, увеличивает или уменьшает громкость на 10 делений в секунду, а при коротком нажатии, менее 500 миллисекунд - увеличивает или уменьшает громкость на 1 деление.
Alt + Tab, при первом нажатии эмулирует Alt и два раза Tab, то есть переходит предыдущему открытому приложении и в течении 0,8 секунды удерживает Alt, а повторные нажатия на кнопку в течении этого времени эмулируют только Tab. На удержание ни чего не назначен, можно добавить при необходимости.
Подскажите возможно ли к этому скетчу добавить кнопки HOME, POWER, F1,F2,F3 ? Если да то поделитесь инфой что нужно изменить
kastava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 13:57   #826
fishdimka
fishdimka is on a distinguished road
имеется магнитола на андройд, два энкодера и arduino pro micro
первый энкодер нажатие - "Enter", вращение просто -"Tab"
второй энкодер нажатие - "Alt+Tab" , вращение - "громкость"
подскажите пожалуйста как реализовать скетч и подключение к ардуино?
fishdimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 22:12   #827
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от fishdimka Посмотреть сообщение
Если подключить юсб клавиатуру к магнитоле и эти комбинации работают, то прошиваете промикру как юсб клавиатуру, на энкодеры подтяжки и конденсаторы по 0.1 мФ и скетч написать. Примеры скетча есть прямо в Ардуино IDE (среде разработки)
Старый 18.12.2018, 22:32   #828
...подскажите пожалуйста как реализовать скетч и подключение к ардуино?
Посмотрите здесь...
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=390834&postcount=95
http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
Старый 20.12.2018, 17:43   #829
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Доброго времени суток Всем!
Подскажите, пожалуйста, чайнику:
- подключил энкодер к Ардуино ПроМикро
- залил свой коротенький скетчик на основе библиотеки Remote
- под Windows все работает норм (уменьшает/прибавляет громкость, отключает/включает звук), в диспетчере определяется как "HID-совместимое устройство управления" и "USB-устройство ввода"
- на Андроиде - ВООБЩЕ ТИШИНА (то есть никакой реакции ни на подключение, ни на манипуляции)
Что может быть? Может в системные папки нужно что-то добавить, в buildprop что-то прописать?
Андроид-одноплатник Khadas VIM2. Спасибо за ответы!
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 19:59   #830
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Питание на юсб есть? Флешку видит? Клавиатуру видит?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
