Старый 11.05.2010, 17:49   #821
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Toyota Nadia SXN15 3S-FE (не D4) 1999г.
Подключался с настройками Toyota Nadia SXN10. Двигатель другой, много лишних параметров. Пока разбираюсь как настроить под себя, убрать не поддерживаемое, добавить недостающее. Туго. Времени мало покурить мануалы.
Связь стабильная, конект мгновенный
p.s. Да, забыл совсем, Readlogs 2.0.1 почему-то показывает пустую таблицу и графики не строит.
Тип файла: rar Toyota_Nadia_SXN15_3S-FE_01_1999.rar (29.9 Кб, 882 просмотров)
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 18:24   #822
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось mol78; 12.05.2010 в 20:17. Причина: не актуально
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 20:07   #823
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
принимайте виноград
Тип файла: rar виноград 03.rar (4.9 Кб, 700 просмотров)
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 07:54   #824
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
После первого знакомства с ниссановским протоколом кое что заметил.
Не хочет подключаться чтение ошибок-выдает к-лайн "простой", а так же информация о ECU.
С чем соединяется-коннект мгновенный и связь устойчивая, с графиками тоже никаких проблем.
На панели отображается скорость, обороты, температура двигателя, а вот нагрузка на двиг.- нет, хотя в списке параметров она есть, отображается и график рисуется.
Параметр опережение зажигания висит в вечном" -64" , параметр Ignition Timing вроде работает.
Base Fuel Schedule- здесь вроде как считает общее время по форсам?, а параметр ниже него под номером 019 без названия- видимо время впрыска. Но незнаю на сколько корректно( может быть время впрыска 16мс при 2100оборотах и нагрузке 63% ?)
Вот еще прилагаю, если нужно
Тип файла: rar виноград 03. 1.rar (15.9 Кб, 860 просмотров)
Старый 12.05.2010, 08:08   #825
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
Я так понимаю версия программы с буквой "А" то бишь еще частично не доделана. Валентин выложил, что бы убедиться что идет в правильном направлении. По ошибкам - по-моему так и должно быть - если нет в памяти и текущих ошибок. По ниссану моного незнакомых параметров, так что поправки, пояснения выкладывай не стесняйся.
Старый 12.05.2010, 12:09   #826
Engineer
Машина: Nissan Sunny 4WD
Engineer is on a distinguished road
Если в системе нет ошибок - софтина ничего и не напишет (в
ниссановском софте подмечено).
Base Fuel Schedule и прочие параметры от Ниссана - это я снимал с программы ScanTech Nissan. Некоторые названия перевести в удобноваримый вид смог, некоторые - нет.
Для сравнения PID'ов чуть позже попробую протестить Альмеру европейку, там еще параметры были.
Engineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 12:58   #827
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Не могу найти что такое " положение МХХ", Purge Volume Value -(чистка объем значение) на хх у меня= 0% на 1500оборотах= 17%
Старый 12.05.2010, 15:32   #828
Engineer
Так как на техническую часть пофиг, это как бы "процент открытия дроссельной заслонки" (не путать с углом) вроде.
Положение МХХ показывается в шагах моторчика.
От 0 до 255.
Старый 12.05.2010, 15:40   #829
seryal
Аватар для seryal
Регион: 70
Машина: Mazda CX-7
seryal has a spectacular aura aboutseryal has a spectacular aura about
Господа, у Валентина, разработчика описанной программы, случилась большая радость.
Он стал ПАПОЙ и принимает поздравления!!!
Валек, прими искренние поздравления от меня.
seryal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 15:44   #830
ewgen1
поздравляем!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
