#8241 |
![]() Регистрация: 21.01.2016
Машина: GW Hover
![]() Спасибо мужики большое! Приятно, что не бросаете в беде! Удачи и добра всем! Буду пробовать востановить, тоже не верю что умер на ровном месте.
#8242 | |
Машина: GW Hover
![]() Цитата:
#8243 |
Машина: GW Hover
![]() зажимаю вкл - нет жизни, зажимаю вкл+громкость- - тоже ноль результата.
#8244 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Цитата:
Еще, знаешь, что попробуй. Замерь напряжение при защелкнутом разъеме, с обратной стороны. Там немного выходят железки. Может быть дело в том, что нет контакта у пинов. Довольно, кстати, распространенная болезнь, если смотреть по ютубу. Попробуй прозвонить как-нибудь все провода с контактами с обратной стороны мамы |
#8245 |
Машина: GW Hover
![]() экран на зарядку не реагирует, ничего вообще с ним не происходит. По поводу обратной стороны- я именно там и мерял напряжение. при подключенной подзарядке 4,2в, а при отключенной 4,14в
#8246 |
#8247 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() а вот отрежь наоборот оба центр. провода, воткни батарею и зарядку и попробуй подержать питание.
#8248 |
Регион: 58
Машина: Лада-Калина (ВАЗ 11193)
![]() Всем доброго времени суток. По вопросу умершего нексуса. Попробуйте подключить к компьютеру по юсби и включить в таком состоянии. Если в диспетчере задач появится устройство которое назовется не нексусом, а как-то хитрее - поздравляю, у вас на руках кирпич. Я с такой ситуацией сталкивался, проблема в начале умирания флеш памяти, проблема осложняется тем, что поднять этот планшет возможно, только если вы заранее вытаскивали из него файлик с ключами шифрования загрузчика, т.к. все планшеты на архитектуре тегра имеют индивидуальные ключи шифрования загрузчика. Соответсвенно после прогрева микросхемы нужно заливать новый образ, а этот образ должен быть подписан ключами именно для вашей тегры, так же делают на заводе.
#8249 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() День добрый. Стал переделывать планшет. Хочется уйти от прошивки тимура. Поставил стоковый 5.1. Подпоялся к датчику холла. все великолепно. Через ардуину накидал скетч который будет через датчик холла тушить планшет и после 5 часов не активности вырубать питание целиком. Спящий режим сделать хочу через automateit по сигналу выключения дисплея переводить в спящий сон и назад... Проблема вот в чем. Как на подэкранное меню добавить кнопки регулировки громкости как у прошивки тимура %)...И пока еще не тестировал как будет работать OTG + звук с внешней звуковой. Заранее спасибо.
#8250 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
