Старый 13.11.2009, 13:43   #811
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Заменил шотки поставил для пробы на +5В и +12В две одинаковые MBR3045PT (Ну и здоровые-же они) результат тот же. Похоже что TL494CN работает некорректно заменил - результат тот же, заменил транзисторы BC556 и BC546 - результат тот же. Похоже емкость какая то мозги "любит" и похоже в системе запуска.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 13:52   #812
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
При чем BC556 и BC546. А ты не думал о замыкании витков при включении 100ватт по 5В
Старый 13.11.2009, 14:03   #813
Vladget
А замененные Шотки целые? Электролиты на выходе целые? и что даже не включается по выходам 0 или что происходит
Старый 13.11.2009, 14:20   #814
svzhilkov
Возможно Ты прав, Я не подумал. Буду выпаивать транс (геморойное дело). Как проверю отпишусь.
Старый 13.11.2009, 14:24   #815
svzhilkov
Шотки новые с магазина, электролиты тоже б\у неиспользую проблем меньше. не включается и по выходам т.е на входах полевиков 0в, хотя когда подключаю на выхода разъема наблюдаю картину описанную выше (просаживание напряжения, с 5-8в до 0в)
Старый 13.11.2009, 14:25   #816
svzhilkov
просаживание напряжения, с 5-8в до 0в это по +12в по +5в с 2-3в до 0в
Старый 13.11.2009, 14:41   #817
Vladget
что то не очень понятно пишешь не включается а ниже пишешь просаживается отсюда вопрос если не включается то что просаживается а если работает но просаживается за сколько за секунду за пять за час
а так вроде похоже на дроссель начни с него
Старый 13.11.2009, 15:19   #818
svzhilkov
УРА. Все заработало. Пойду собирать в корпус. Первоначально сгорели полевики. В них и была проблема. А потом когда пропало все напряжения. Это произошло из за того что PC-on небыл замкнут (перемычка выскочила из разъема и Я необратил внимание). От того и напруги просаживались на выходе БП (на разъеме). А напруг на входе полевиков небыло из за того что микруха незапущена была. Вот вам и урок, нужна ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ при сборке и ремонте.
Старый 13.11.2009, 15:29   #819
Vladget
И так бывает
Старый 15.11.2009, 02:20   #820
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
привет всем я нвенький такшто не пихайте сильно
решил вот тоже себе собрать сей девайс для запитки компа от 12 вольт
пользовался схемойс этой ветки ниже фотки того что у меня вышло
а что это за плата и схема это же не от сюда
(или я чтото пропустил ?)
ткните пальцом
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 353 (пользователей: 0 , гостей: 353)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
