Старый 01.03.2017, 18:21   #811
Алексей779
Алексей779 is on a distinguished road
Сообщение от skytwin Посмотреть сообщение
для начала сброс с пульта на заводские настройки, если не помогло разобрать проверить шлейф и разъем тачскрина , если не помогло, дальше тестировать тачскрин , прошивка и т.д
Сброс делал через кнопку на магнетоле, ибо с пульта не смог ни чего сделать! разобрал, но не смог вытащить сам экран что бы посмотреть как подключён шлейф с друго стороны! я так понимаю не могу снять из за USB и кнопок! подскажите как это сделать?
Алексей779 вне форума
Старый 01.03.2017, 19:15   #812
Anatoliy963
Машина: паджеро спорт 2.5td
Anatoliy963 is on a distinguished road
Сообщение от Closer_to_sky Посмотреть сообщение
Добрался до замены микросхемы-предусилителя.
Вспомнил, что кто то просил фото дорожек под ней.
Спасибо огромное, я решил проблему, всем кто помогал- огромное спасибо.
Новый вопрос, кто и как решал проблему с микрофоном, мои пути:
- поставить микрофонный усилитель и вывести на 3.5 джек
- в паралельмикрофону ( чтоб не корячиться) припаять кабель и на 3.5 джек и внешний микрофон.
Anatoliy963 вне форума
Старый 02.03.2017, 05:08   #813
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
Сообщение от Алексей779 Посмотреть сообщение
Там только регулятор громкости мешает.
Он просто вытягивается на себя.
Closer_to_sky вне форума
Старый 02.03.2017, 07:18   #814
WESTLOMA
Машина: ситро берлинго
WESTLOMA is on a distinguished road
Всем привет))
вот пришло сие чудо на днях. пока тьхутьху всё работает.
единственный минус у камеры зх постоянно светодиоды подсветки работают..
WESTLOMA вне форума
Старый 02.03.2017, 11:21   #815
Closer_to_sky
Сообщение от WESTLOMA Посмотреть сообщение
Всем привет))
А силовую плату смотрю ещё уменьшили....
С камерой заднего хода Ваш косяк - питание на неё должно подаваться только при движении задним ходом.
Некоторые такие камеры даже физически не рассчитаны на долговременную работу - перегреваются.
Старый 02.03.2017, 12:47   #816
Anatoliy963
- в паралель микрофону ( чтоб не корячиться) припаять кабель и на 3.5 джек и внешний микрофон?
Старый 02.03.2017, 17:09   #817
APV51
Регион: 42
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Сообщение от Anatoliy963 Посмотреть сообщение
Делал два варианта:
1. Подключил усилитель с Али между штатным микрофоном, питание взял от +5 В USB . фото выложил здесь. Получил наводки, сплошной вой.
2. На выносном кабеле усилитель с микрофоном поместил выше правой стойки. Кабель экранированный от задней камеры с проводом питания. Слышимость приемлемая. Но у меня проблема с запаздыванием сигнала на 1,5 +3 сек.
Пока жду программатор буду перепрошивать. Хочу использовать возможность переключать микрофоны со штатного на внешний, путем специального разъема. Надеюсь, что проблемы с микрофоном связаны с прошивкой, а не с микросхемой блютуз.
APV51 вне форума
Старый 02.03.2017, 18:02   #818
Anatoliy963
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Делал два варианта:
На мой взгляд проблема в железе и прошивка не решит проблем.
Я на одной делал впаралель внешний было нормально, но не так как с тлф.
Старый 03.03.2017, 07:18   #819
Closer_to_sky
Сообщение от Олегboss Посмотреть сообщение
Что за деталь, какая у нее маркировка. Магнитола 7010B. Плата ZYD705_AU_V3.020161101
Если не ошибаюсь (шарманку уже собрал) это стабилизатор на 3.3 вольта.
lm1117
Старый 03.03.2017, 07:50   #820
Олегboss
Машина: 2112
Олегboss is on a distinguished road
Closer_to_sky lm1117 стоит левее между двух кондеров. А на этой вроде как 1050 написано а вот буквы не видно
Олегboss вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
