Старый 25.04.2018, 18:32   #811
kamaz43105
Машина: L-200
kamaz43105 is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Думаю месяцев через пять, хотя опытные образцы и сейчас откатываются.
По начинке он будет ближе к MP 800 ?
kamaz43105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 14:40   #812
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от kamaz43105 Посмотреть сообщение
Все тоже самое, только через USB.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 23:35   #813
kamaz43105
Машина: L-200
Спасибо,жду с нетерпением.
Старый 12.05.2018, 22:33   #814
Михаил NF
Регион: 64
Машина: Hyundai Sonata NF
Михаил NF is on a distinguished road
А можно ли будет переделать МРС 800 под USB
Михаил NF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 08:55   #815
Multi
Сообщение от Михаил NF Посмотреть сообщение
Не раньше, чем выпустим с USB. И соответственно на свой страх и риск.
Старый 04.06.2018, 21:50   #816
Михаил NF
Регион: 64
Когда же выйдет МРС800 с USB?
Старый 22.06.2018, 10:47   #817
Вадим777
Регион: 82
Машина: creta
Вадим777 is on a distinguished road
Я бы приобрел МРС800 с USB, брал на пробу с блютуз, но танцы с бубном при подключении меня не устроили. То коннект есть, то его нет. Получить рут намагнитолу не удалось ни каким способом. Являюсь давним поклонником мультитроникса. Готов ввзять нна обкатку опытный образец, снимать логи и пр., то естьпомочь в разработке.
Вадим777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 20:37   #818
Михаил NF
Регион: 64
Я даже готов купить на обкатку.
Старый 27.06.2018, 13:38   #819
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
Thumbs up
Други по несчастью, мучающиеся с сопряжением MPC-800. Только что, после инсталляции нового ГУ от китайца долго мучился с подключением мульта (у меня старого образца с самостоятельно впаянной перемычкой). И победил очень просто! Сначала отключил разъём MPC от колодки, затем запустил прогу с Гугля , затем подключил колодку и ВУАЛЯ! Устройство обнаружено. Затем запустил утилитку переименования и после этого установил и стартанул программу Мульта - ЕСТЬ контакт! Дело заняло буквально 3 минуты. Успешно обновил ПО, настроил протокол и прочие параметры. Всё показывает.
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 20:14   #820
Вадим777
Регион: 82
Машина: creta
Проблема не в обнаружении устройства и коннекте его к китайскому ГУ. Проблема в програмном обеспечении как китайца, так и мультика. При запуске программы она не конектится к мультику, так как хочет получить от ГУ ответ на включение блютуз. ГУ посылает прогу мультика на три буквы. Все на этом прога висит, нужно из нее выйти и опять запустить, после этого сразу конект и все работает до выключения ГУ. Потом все по новой. Уважаемые прграммеры мультитроникс не предусмотрели отмену запроса на включение блютуз. И говорят, что это мол сделать никак нельзя. Они там вообще ребята своеобразные. На прошлой машине пользовал 580 мультик. В нем не было протокола авео2. Написал в техподдержку попросил включить этот протокол при последующем обновлении и был послан с мотивацией, что этот бортовой компьютер строго для уазика. Правда регулярно добавляли туда всяких ниссанов и каптюров. Я вообще не понимаю в чем проблема прикрутить usb. Нет они будут морозится, терять бабки но принципиально ни хера не сделают.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
