#811 | |
![]() Регистрация: 16.04.2010
Машина: BMW 525i Е39
![]() Цитата:
Мой проект часть первая. Модернизированный проект тут Видео посмотреть можно здесь |
#812 |
Машина: MB
#813 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Сам бы с удовольствием перебрал прошивку, но умом не вышел. У меня монитор на домофоне висит тоже на этой матрице - так вот я бы отрезал все входы кроме одного AV, но увы...
А под AT080TN52 есть только один файл - 800*600 а дальше написано либо TTL, либо 50pin. Что касается ТОЛЬКО HDMI - так мы тут как то "разглядывали" контроллер типа народного, но с одним только HDMI на борту. Они и есть с 50pin FFC на выходе. Мне один китайский крендель даже пакет прошивок на него скинул. Ах, да... У него КЗХ не было...
Ёпть! А то ж... |
#814 | ||
Машина: MB
![]() Если мне удастся убрать "лишние" режимы из штатной прошивки, легко будет сделать и один AV. Выложу. Разбираюсь и сорсами пока.
PCB800099-ttl800x600-24bit-at080tn52-2av1vga1hdmi-5key-IR2.bin Цитата:
http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...8.4.156.OYp2F6 |
#815 |
Машина: MB
![]() Вроде оставить один вход проблем нет: в самом начале кода, который я нашел, есть выбор входа - макро " _SET_INPUT_SOURCE". Поставить нужное значение легко. Но, как подсказал ancc, код, который я нашел, не поддерживает flash. Значит надо отпаивать чип, а не хочется.
Может у кого есть другие исходники? Чем RTD2660_AV1_AV2_081015? |
#816 | |
![]() Цитата:
Вот кстати прошивочка под AT080TN52 на него Вложение 42276 Можт посмотрите и какие-ньть мысли родятся...
Ёпть! А то ж... |
#817 | |
![]() Регистрация: 08.04.2015
![]() Цитата:
На народном попробовал закоротить резистор 330оМ и конденсатор на вход проца - появилось мельтешение. Никто параметров схемы AV сигнала не знает, какие конденсаторы должны стоять? |
#818 |
Машина: MB
#819 |
![]() А остальные прошивки что? Разве не бинарники? Дамп флэши и есть прошивка. Что я загоняю по квадратной шине - то и ложится во флэш 1:1.
Ёпть! А то ж... |
#820 |
Машина: MB
![]() Да, все прошивки - бинарники, но пытаться их дизасемблировать - очень большой мазохизм. Я нашел исходники на сети, где можно понять что программа делает без особого напряжения. К сожалению не все файлы на месте, так что сразу из этого собрать новую прошивку не получается, но разобраться можно. Тогда можно сделать свой вариант. Некоторые редактирую бинарники для изменения разрешения, но это тоже не лучший способ.
P.S. Прошивка для PCB800168 оказалась очень полезной: на моей плате она сразу включает HDMI, поскольку сделана для платы, где другого и нет. |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7) | |
ra3tbi |
