Старый 21.12.2016, 09:29   #8141
haretan
Регион: 55
haretan is on a distinguished road
Добрые люди вопрос по схеме Денкоса, в шапке написано что на красный провод прямо на плату подать от 4,2 до 5в. А на черные провода что не надо не чего подовать? Получается минус от батареи идет а плюс от блока? Я правильно понял?
haretan вне форума
Старый 21.12.2016, 09:32   #8142
Denkos
Сообщение от haretan Посмотреть сообщение
Добрые люди вопрос по схеме Денкоса, в шапке написано что на красный провод прямо на плату подать от 4,2 до 5в. А на черные провода что не надо не чего подовать? Получается ноль отправлено батареи идет а плюс отправлено блока? Я правильно понял?
Можно как то по русски, ни чего не понятно.
Если вкратце, на и красные плюс, на черные минус.
Denkos вне форума
Старый 21.12.2016, 09:38   #8143
haretan
Регион: 55
Ох этот Т9, Получается минус от батареи идет, а плюс от блока питания? Я правильно понял?
haretan вне форума
Старый 21.12.2016, 09:45   #8144
Denkos
Честно сказать уже и не помню что там в шапке, информация в ней стара и многое изменилось.
Сделай так: параллельно контактам контроллера что идут в планшет(плюс и минус)
Подай напряжение 4.2в с блока питания.
Denkos вне форума
Старый 21.12.2016, 09:52   #8145
haretan
Регион: 55
Понял, спасибо.
haretan вне форума
Старый 21.12.2016, 10:34   #8146
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Нет, так нельзя. Просто не будет работать. Нужно всегда и минус и плюс от одного источника
blogsylar вне форума
Старый 21.12.2016, 10:55   #8147
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
блин байда какаято, прошил на slimkat 4.4.4 ставлю навител 9.6.2674 устанавливается нормально, но при попытке запуска сплэшзаставка и во время надписи "загрузка скина" падает с сообщением В приложении "Navitel" произошла ошибка.
з.ы. тот же самый дистрибутив на 5.1.1 на этом же планшете работал без вопросов
akrub вне форума
Старый 21.12.2016, 10:57   #8148
Denkos
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
К теме какое имеет отношение.
Denkos вне форума
Старый 21.12.2016, 11:00   #8149
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Что-то не так установили. 9.6.2674 на всех пошивках нормально работает.
Sergey 4_4 вне форума
Старый 21.12.2016, 11:25   #8150
blogsylar
У меня такое было на 12-м. Все лето катался по Крыму с такой ошибкой. Запускаю - вываливается ошибка, запускаю второй раз - запускается без вопросов. Скачал другой билд, все заработало. Тогда, правда стояла шестерка. Потом вновь пробовал на свежей шестерке, и все шло уже без вопросов. Что-то где-то каких-то прав на запись не хватает, как мне кажется
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
