Старый 15.08.2018, 21:14   #801
НСО154
Машина: РРС, Форд
А там разве напряжения? там же вроде сопротивление относительно массы
Микропроцессор-то реагирует на напряжение, которое задаётся сопротивлением)
Правильней говорить о напряжении, которые протекает через кнопки на микропроцессор, ну а первое зависит от сопротивления.
Тесла по-русски
Старый 15.08.2018, 21:30   #802
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
А откуда там напряжение если один конец сопротивления на массе? А вот кусочек текста по твоей ссылке "Контроллер Arduino постоянно считывает это сопротивление" и судя по скетчу
if (c<500)
b=1; // button 1 pressed "Трек вперед"
в данном случае это как раз 0,43К так что меряется сопротивление
Последний раз редактировалось admin; 28.09.2018 в 21:12.
Старый 15.08.2018, 21:37   #803
НСО154
Машина: РРС, Форд
Естественно)
А что там ещё может быть?
Кнопка замыкает цепь, на ней напряжение заданное сопротивлением.
На кнопке в отжатом состоянии, естественно логический "0"
Тесла по-русски
Старый 15.08.2018, 21:50   #804
НСО154
Машина: РРС, Форд
Собственно измерение напряжение на входах производится аналого-цифровым преобразователем (АЦП) с коммутатором на 6 каналов. АЦП имеет разрешение 10 бит, что соответствует коду на выходе преобразователя 0…1023. Погрешность измерения не более 2 единиц младшего разряда.
Для сохранения максимальной точности (10 разрядов) необходимо, чтобы внутреннее сопротивление источника сигнала не превышало 10 кОм. Это требование особенно важно при использовании резисторных делителей, подключенных к аналоговым входам платы. Сопротивление резисторов делителей не может быть слишком большим.
Программные функции аналогового ввода.
int analogRead(port)
Считывает значение напряжения на указанном аналоговом входе. Входное напряжение диапазона от 0 до уровня источника опорного напряжения (часто 5 В) преобразовывает в код от 0 до 1023.
При опорном напряжении равном 5 В разрешающая способность составляет 5 В / 1024 = 4,88 мВ.
Занимает на преобразование время примерно 100 мкс.
int inputCod; // код входного напряжения
float inputVoltage; // входное напряжение в В
inputCod= analogRead(A3); // чтение напряжения на входе A3
inputVoltage= ( (float)inputCod * 5. / 1024. ); // пересчет кода в напряжение (В)
Почитай
Тесла по-русски
Старый 15.08.2018, 22:00   #805
Vladget
применительно к этому скетчу что такое с<500 --- 500 чего?
Старый 15.08.2018, 22:20   #806
НСО154
Машина: РРС, Форд
"С"-это заданный аналоговый вход
"500"-это напряжение заданное резистором на кнопке.
Тесла по-русски
Старый 15.08.2018, 22:35   #807
Vladget
ну может быть, ( я не спорил я спрашивал) так и все таки 500 это чего, если там макс 5В то 500 чего
Старый 15.08.2018, 22:48   #808
НСО154
Машина: РРС, Форд
Выделил)
V
мВ.
500-это приблизительно 2.4в
Тесла по-русски
Старый 16.08.2018, 01:57   #809
Jeni_
Регион: 79
Jeni_ is on a distinguished road
Ну уже ближе, Осталось объяснить как связан пионер с тв-боксом (еще неплохо бы определиться с марками как пионера так и тв бокса), и еще ты кнопки с пионера уберешь и подключишь к тв боксу или они (кнопки) должны и пионером управлять и тв боксом?
может тебе надо к юрию с его адаптером
TV BOX на android, работает через AV вход.
Если переключить на AV, из кнопок на руле работает только мод и звук - +
как раз то что нужно.
То есть TV BOX управление подключить параллельно, не в разрыв.
Jeni_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 10:27   #810
Vladget
а что происходит если нажать "след трек" или "пред..." когда работает тв бокс ?- что то происходит , и можно марку твбокса - на нем что есть кнопки? или как думаешь переключать "след - пред"
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
