Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.07.2013, 11:55   #801
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Сообщение от Lifter_yrv Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос по автофокусу.
Выставляю в настройках:
AF_Auto=0
но при старте снова всё сбрасывается на:
Это уже обсуждалось в этой ветке...
ставь AF_Auto=2
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 10:08   #802
Lifter_yrv
Lifter_yrv is on a distinguished road
пробовал различные комбинации, но автофокус не регулируется. камера LOGITECH HD Webcam B910
П.П. Обнаружил ,что фокус на этой камере в принципе на бесконечность не настраивается.
П.П.П. разобрался с камерой. нужно докрутить на 10 градусов объектив:
При разрешении 2048*1536*15к/сек на скорости 130 км/ч можно читать номера встречных машин
Последний раз редактировалось Lifter_yrv; 08.07.2013 в 13:36.
Lifter_yrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 12:24   #803
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
Я так понимаю тема с пионом умерла? Последний ответ автора больше года назад
Друзья может кто сталкивался, проблема в следующем.
Поставил 1 камеру, воткнул флешку на 32 гб - запись на нее (диск D)
Запись - ок
Воткнул вторую камеру, поставил вторую флешку. В настройках с первой камеры запись на первую флешку ( D: ), со второй камеры на вторую флешку ( E: ) - сервис не в какую не стартует.
Если удалить ini файл и запустить сервис по-дефолту - запись в корневую папку идет с обеих камер. Настраиваешь после этого опять на флешки - опять не стартует.
Если включать камеры по отдельности - один фиг не работает.
P.S.
Решил проблему. Делаем так.
1) Удаляем ини файл
2) удаляем папку Рекордс из корня директории пиона.
3) Далее запускаем манагер, настраиваем 1ую камеру и не выходя запускаем сервис. Ждем пару секунд - выключаем.
4) Копируем папку рекордс в корень флешки.
5) В ини файлеменяем путь например: DirForRecords=D:\Records\Microsoft® LifeCam HD-5000
6) Сохраняем и выходим
7) Повторяем пункты 2-6 для других камер
После этого запись пошла на обе флешки
P.S.S> Если автор заглянет эту тему. Реально ли сделать запись данных ГПС не в файлы, а прям в сами фотки? В фотиках есть же такая возможность, гео локация помоему называется.
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Последний раз редактировалось Imhost; 09.04.2014 в 15:51.
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 00:33   #804
balabollng
Афтрар тут.
Но в теме уже написано, что фишка ПО в ее кодировании камерой. Я не могу сделать запись на фото в архивированном виде.
Нужно будет распаковать, дорисовать, опять запаковать. И тут все приемущества убудут потеряны.
P.S. В ПО улучшать просто нечего Автофокус работает только для камер поддерживающих DirectShow. Если нет - то нет.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 20.05.2015, 18:19   #805
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Афтрар тут.
это радует ) сочтите за ап ,есть пара вопросов :
1. windows 8.1 ,а в последствии 10 , планируется ?
2. первая камера с920 1080p ,должна быть по идее с директ сшоу ,поддерживается ?
3. вторая камера QuickCam Communicate Deluxe 720p ,фокус ручной, будет писать одновременно с первой ?
проц i3-2120T , постоянно "сплю" (гибернация\спящий режим) , пока только планирую заняться ,свободного времени катастрофически мало ,да и есть нерешенные софтовые вопросы в моем carpc ,отложил до выхода 10 ,спасибо .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
