Старый 07.05.2010, 22:23   #801
ewgen1
Сообщение от baltic55 Посмотреть сообщение
Да двигатель такой.Коэффициента форсунок не знаю.В инете не нашел.Да мне этот параметр как-бы не нужен так как в машине есть уже измерение расхода топлива мгновенный и средний.А средний такой: на расстоянии 1000км ,летом,на некоторое времья вкльчал кондиционер,ближний свет постоянно включен,скорость 50-130км/час получился по компу 6.3литра,но я думаю что нужно добавить,так как расход бензина больше и в итоге 7-7.2литра на 100км.Как инфу заимею сразу сообщу на форум.
если у тебя есть штатный комп на нем есть мгновенный и средний то можно попробовать вычислить этот коэффициент выставляя его в проге и сравнивая показания со штатным компом!ты можешь провести такой эксперимент?
Старый 08.05.2010, 08:53   #802
ewgen1
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Сегодня получил на почте (наложенным платежом) адаптер Орионовский - 9 дней с Питера до Читы шел (не ужели почта нормально стала работать?). С ним еще разъем заказал под ОБД. Подцепился к машине все работает. Отдельное спасибо MiD_E34 за наводку. Так что можно смело заказывать.
По программе отметил сегодня - расходы при штатных настройках по МАФ и по форсунке - почти совпадают!!! Ничего в параметрах не менял - разница примерно 5-10%, раньше было намного больше. - мелочь а приятно -))
То ewgen1 - коэффициент для каждой машины будет свой - поэтому более менее точных показаний ты все равно не получишь. Сделай один раз для себя - залей полный бак до края горловины - проедь км 50 - потом снова встань на то же место и залей до края - измерь сколько залил - и будет тебе счастье.
почему коэффициент разный если форсы одни и теже?приблизительно то должен быть один
Старый 08.05.2010, 17:41   #803
SoulOMON
Машина: Toyota Mark II Four 2000г
SoulOMON is on a distinguished road
Exclamation Toyota Mark II GX105 (двигатель-1GFE-6 целиндров-1988 см3) 4WD (АКПП) 08.1998-10.2000
Сории, за задержку, вот сделал свою машину, прикрепляю.
Подключался с настройками 22850.ini !
Почему-то не определился "Тип OBD:Неизвестно"?! почему так?
Если все правильно, то остальные машины протестю и сброшу сюда же...
Но хотел бы заметить, почему-то не правильно работает индикатор передач.
при Р показывает N
при R показывает R
при N показывает N
при D показывает N и не уверен, что правильно отображает скорость...
при 2 показывает 2
при L показывает L
PS
В панели, скажите термодатчики что показывают?
первый - темп двигателя
второй - ?
третий - ?
Тип файла: zip Kadr.zip (13.6 Кб, 656 просмотров)
SoulOMON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 18:20   #804
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от SoulOMON Посмотреть сообщение
PS
второй - ?
третий - ?
когда наводишь курсор на параметр - вылезет подсказка
Старый 09.05.2010, 12:04   #805
foxx_42
Регион: 42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
foxx_42 is on a distinguished road
Принимайте новенького в ряды тестеров Toyota Prius NHW11 2002 год, японец. Кстати всех с праздником Победы!
findecu и infoecu в аттаче.
Поначалу пытался сканировать ELMом327 с разным софтом - видел только 4 параметра - обороты ДВС, темп. о.ж., темп. всасываемого возуха, скорость а\м. Остальное - хоть убей не показывал. Как раз благодаря программке Валентина понял почему так (это единственные стандартные OBD-пиды в машине), за что ему огромное спасибо - наконецто "вижу" машину. Сейчас для сканирования используется простой kline-usb шнурок.
Касаемо параметров - пытался использовать имеющийся в программке ECU "Пробная для Toyota Prius" - не цепляется, подозреваю что этот тип ECU предусмотрен для 20-го кузова (у меня 11-й, предыдущий). Зато "Стандарт Toyota JDM OBD-II." подошел практически идеально, по крайней мере в части ДВС, касаемо гибридки - надеюсь счастье впереди, хотелось бы конечно и гибридку посмотреть.
Без проблем цепляется на скоростях 9600 и 10400 и с инициализацией 5baud и fast - без разницы.
Возникла такая непонятка: ELM327 и ее софт определяют протокол обмена 9141-2, а наш JOBD категорически отказывается общаться с машиной по этому протоколу - использует KWP. Документации именно на японский приус у меня нет, в американском указано 2 протокола: для ДВС - 9141-2, для гибридки - 14230 (kwp если не ошибаюсь).
Это еще не все - изза непонятки в протоколе обмена (возможно, не вижу других причин) ELM видит только две "головы" - 16 и D5, а JOBD нашел 10 голов, среди которых есть 13-я, с которой как раз читаются большинство параметров.
В общем, хотел бы принять активное участие (сам я веб-программист) в разработке файлика с PIDами для 11-го приуса и (надеюсь такое возможно) подружить с приусом (а возможно и другими японцами) адаптер ELM327 (он у меня блютузный, удобная штучка, ноут-то не всегда с собой, а так с трубы если что прочитать можно было).
Теперь о том зачем вобще все это мне потребовалось) Уже примерно год у машины имеется такая проблема: в низких оборотах все нормально, когда начинаю повышать (особенно тапкойвпол) - ревет а тяги нифига нету. Диагносты на сервисах (испробовано штуки/человека четыре, выкинуто на ветер порядка 5 т.р.) ничего сказать не могут, только констатируют обеднение смеси порядка 10% (JOBD это подтверждает). Это когда не было своего сканера, теперь наконецто появилась возможность досконально посмотреть самому и вот что я увидел:
- датчик положения ДЗ №1 (отп. педаль газа) = 15% (для приуса нормальный показатель - по амер.мануалу к машине)
- датчик положения ДЗ №2 (отп. педаль газа) = 2,5В (совершенно ненормальный показатель, должно быть 15% от 5В)
- датчик положения ДЗ №1 (педаль газа в пол, на передаче) = не более 55% (полагаю маловато)
- датчик положения ДЗ №2 (педаль газа в пол, на передаче) = 5,3В (собственно 100% питания)
т.е. явно повышенное напряжение ДПДЗ холостого хода, такое чувство что сбит какойто датчик или в цепи питания обрыв земли гдето.
Если у кого были похожие проблемы и получилось решить - прошу помочь (или может на форуме похожий вопрос обсуждался), а то фраза из мануала "check and replace ECM" несколько напрягает (это рекомендация по моим симптомам из амер.мануала).
Тип файла: txt InfoECU.txt (639 байт, 936 просмотров)
Тип файла: txt findecu.txt (260 байт, 977 просмотров)
foxx_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 12:40   #806
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
foxx_42 убедительная просьба, давай в этой ветке о обкатке проги, а по диагностики в другую если конечно Валентин не против . ибо она слишком быстро растет, и большинству просто ломает всю тему читать. кстати тебе вот точно так-же, скорее всего прочитаны первая страница и последняя
туда
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11904
Старый 09.05.2010, 15:55   #807
foxx_42
Регион: 42
Ага, учтемс) просто вещи слишком уж взаимосвязанные. Касаемо обкатки проги - плюс Филдер 2003 года японец АКПП 1,8 (сегодня брательника сканировал).
Старый 10.05.2010, 05:21   #808
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
то foxx_42 - приус на пробной версии заработал ? В настройках ничего не изменял?
Старый 10.05.2010, 05:57   #809
foxx_42
Регион: 42
Нет, "Пробная для Toyota Prius" не пошла, только "Стандарт Toyota JDM OBD-II". Там ком-порт тока поменял... поигрался потом просто ради нтереса с инициализацией и протоколами - как сказал выше скорости 9600 и 10400, иниц. 5б и фаст - без разницы, все работает.
Если модфицировать "Стандарт Toyota JDM OBD-II" - осталось найти ПИДы батарейки и электромотора - и будет четкий приус-сканер).
Или еще вариант - в "Пробная для Toyota Prius" попробую сегодня адрес головы поменять на 13, отпишусь по результатам. Сейчас этот набор ПИДов пытается общаться с несуществующей головой 1С, может в этом и проблема.
Кстати, один маленький нюанс - показывает все датчики, кроме обоих датчиков педали газа. Вернее показывает, но показывает ноль постоянно (машина при этом как бы едет, симптомы тоже выше описаны).
Старый 10.05.2010, 07:14   #810
foxx_42
Регион: 42
"Пробная для Toyota Prius" не завелась даже после смены адреса "головы", а в наборе ПИДов у нее гибридки судя по всему пока не предусмотрено
Последний раз редактировалось foxx_42; 10.05.2010 в 07:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
