#8031 |
![]() Регистрация: 13.03.2015
#8032 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() 2 дня, это еще не плохо. У меня был колхозный вариант, когда и планшет и хаб были запитаны постоянно от аккумулятора. Редкая стабильность! Но после того как установил torque виджеты, планшет высасывал аккумулятор часов за 9. Аккум уже убитый, но еще хорошо держит.
#8033 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() нет, просто с активным GPS. Он сам по себе хорошо жрёт в момент обращения, а оно еще подвисло. После этого я стал выключать питание и начал делать блок, чтобы по порогу напряжения вырубал всё.
#8034 |
#8035 |
![]() ??? когда вам надо ехать по навигации, вы достаёте телефон, вводите адрес и едете, поглядывая в навителл в телефоне, параллельно слушая музыку с планшета, вмонтированого в машину через USB Audio Player Pro?
#8036 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() Господа, а подскажите мне тупому- КАК планшет у вас акб машины высасывает за два дня???
Собственный аккум планшета держит его включенным почти пол суток, а акум там не 55ач, а максимум 3,2. Так как у вас планшет в слипе выуживает так энергию из аккума? Добавим к этому что 3,2 это на 4 вольтах, тоесть от 12 это в три раза меньше. По замерам работающий планшет в пиках не перекрывает 1,5а, это примерно 600ма от 12. Сами пересчитаете сколько нужно время чтоб высадить акб авто? Я от хитрой функции мониторинга напряжения АКБ в следующей версии откажусь. Нужно только следить за планшетом и не давать ему выходить из слипа при выключенном зажигании. |
#8037 | |
![]() Цитата:
Телефон на магнитном держателе. |
#8038 | |
![]() Цитата:
посадить может акум если у вас подключено будет неправильно.то есть окажется включенным на ночь хаб с устройствами или gps как писали выше |
#8039 |
![]() Регистрация: 15.11.2015
![]() все, подключил через реле на датчик холла, все работает отличн? но опять вопрос
кто нить использует macrodroid в качестве таскера? а то не могу найти триггер, по выключению экрана или узод в сон, чтоб выключить wifi gps и тд |
#8040 |
![]() Я использую
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
