Старый 29.11.2016, 23:18   #8021
oleg707
Аватар для oleg707
так, теоретики и практики, минус на датчик холла брать ТОЛЬКО с планшета! ( с юсб, с батареи, с погопина).
А то может оказаться, что тот минус, который вы взяли от заднего колеса не всегда является минусом ( а иногда немножечко и плюсом).
В качестве доказательства померяйте минус включенной лампочки дальнего света с минусовой клеммой АКБ авто, в режиме ВОЛЬТЫ.
Вот еще про минус, но это чуть другое.
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
все верно
только наоборот без реле не обойтись похоже,
минус взял со штатного в машине usb, минус появился - планш погас, минус ушел планш работает
ну так и надо. нет минуса - экран светит. Есть масса - погас.
oleg707 вне форума
Старый 29.11.2016, 23:45   #8022
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Ну у меня минус от сигнала и приходит и уходит в дом канала очень удобно .переработано отлично .
Сделал так по одной причине.
У меня автозапуск и часто при заводе машины включился планшет и орал с утра пораньше когда с вечера забыл убавить звук .щас он включается только после снятия с охраны минус ушел он очнулся.поставили на охрану минус пришел все спят
ZoomZoom вне форума
Старый 29.11.2016, 23:52   #8023
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
В таскере настрой, чтобы при выключении экрана устанавливался минимальный звук, или процентов 20
blogsylar вне форума
Старый 30.11.2016, 02:38   #8024
ZoomZoom
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Я использую макродроид
Посмотрю можно в нем делать или нет
ZoomZoom вне форума
Старый 30.11.2016, 13:34   #8025
oleg707
Аватар для oleg707
автозаводка обычно подключается так, чтобы мультимедиа при автозапуске была выключена ( там, где это возможно)
У меня есть автозапуск, так он магнитолу ( сейчас планшет) не включает. Вставил ключ в замок - включилась мультимедиа, усилок.
Хотя тоже думал к сигналке прицепиться ( только к центральному замку машины, так универсальнее), даже в БП для этого канал придумал: открытие ЦЗ равнозначно включению зажигания на несколько секунд, планшет если выключен - начинает загружаться.
На практике ничего это не понадобилось, потому и не инсталлировал.
oleg707 вне форума
Старый 30.11.2016, 14:00   #8026
ZoomZoom
А у вас как реализовано отключение экрана и порядок подачи питания
ZoomZoom вне форума
Старый 30.11.2016, 14:10   #8027
blogsylar
Понравилась Ваша схема, когда планшет включается от датчика наличия ключа в замке
Старый 30.11.2016, 15:05   #8028
oleg707
Аватар для oleg707
экран - холл
порядок подачи - уже не помню, рулит этим хозяйством умный БП.
Вроде сначала подаю питание на батарею, потом - на 4 конт юсб, потом питание на пого и на звуковую с хабом. Вроде бы так.
oleg707 вне форума
Старый 30.11.2016, 15:19   #8029
ZoomZoom
экран - холл
Я подзабыл у вас с же планшет реализован с батареей. Я ее удалил .у меня он питается постоянно он киса
ZoomZoom вне форума
Старый 30.11.2016, 16:10   #8030
oleg707
Аватар для oleg707
у меня тоже питался постоянно, пока не завис с включённым GPS и не посадил за 2 дня АКБ.
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
