Старый 29.11.2016, 16:28   #8011
pressure
Машина: Toyota Altezza
pressure is on a distinguished road
по схеме выше, с замкнутым 4 и 5 контактом, не работает зарядка на сток. прошивке + Даниэль!
Нужно ставить старую Тимуровскую прошивку, в которой есть поддержка ОТГ + зарядка
pressure вне форума
Старый 29.11.2016, 16:32   #8012
Denkos
Сообщение от pressure Посмотреть сообщение
Это вопрос или факт
Denkos вне форума
Старый 29.11.2016, 16:47   #8013
pressure
факт, у меня не завелось на n7 2012. если у кого-то заработало, пускай отпишутся )
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
да купить то проблеммв, только сейчас новогодние и идти будет месяца два, а сделать хочется уже сейчас
я пока не поставил рут и USB Host Check , у меня не работал изикап
pressure вне форума
Старый 29.11.2016, 17:16   #8014
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Ну, естественно, она не работает ) Ядро Даниэля не для этого предназначено. Для 12-го, одновременную зарядку и ОТГ поддерживают только прошивка Тимура и прошивка - Автодройд.
4 контакт, он, типа, сигнальный. Когда он не замкнут с минусом, планшет ПРИНИМАЕТ ток. Когда его замыкают на минус, это сигнал для планшета ОТДАВАТЬ свое питание устройствам. То есть, на стоке, вы сталкиваете токи "лбами". В нексусе, полюбому, есть от этого защита, и поэтому зарядка, просто, не работает. Можно подобрать резистор, воткнув переменник, но не факт, что сработает на стоке.
blogsylar вне форума
Старый 29.11.2016, 17:19   #8015
blogsylar
Подаю питание на реле в показанной схеме. Изображение с камеры больше на появляется. Режим ОТГ "умирает" .
Здесь, либо у Вас пробивает реле, и вы подали 12 в на Д+, либо, неправильно подключили реле и подали 12 в на Д+. Попробуйте просто замкнуть контакты, без реле, вручную
Старый 29.11.2016, 17:48   #8016
devious
devious is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
я уже понял, спасибо, купил otg работает переферия! скадите подалуйста как лучше использовать холла? кто пишет выпаять его и на одну из ног минус достаточно подать (-5вольт) кто то пишет не выпаивать и городитьина реле!
у меня в машине есть usb и так как раз появляется питание когда включено зажигание, хочу от туда минус и взять, но как его правильно на датчик холла завести?
devious вне форума
Старый 29.11.2016, 17:52   #8017
Denkos
Да как и все, кидаешь его на ногу холла.
Denkos вне форума
Старый 29.11.2016, 18:08   #8018
blogsylar
Очень просто. Нужно к сигнальной ноге датчика холла припаять провод. Второй провод припаять на минус. Проще всего к минусовому пину док-станции, либо любой металлической части платы. Соединить их через 12 вольтное НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТОЕ реле, то есть, которое в обычном состоянии ЗАМКНУТО, а при подаче 12 вольт от АСС - размыкается. Либо, 5 вольтное реле, которое можете запитать от Вашего USB. Больше ничего делать не нужно.
Часто пишут про выпаивание этого датчика, либо подачу на него 3 вольт - это как другие варианты, и каждый выбирает свой. У меня было именно как я написал, все как часы.
Минус нужно брать планшетовский.
Старый 29.11.2016, 18:37   #8019
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
если минус приход на планшет , не одно и тоже если его взять со входного минусового провода который идет на планшет это и есть же минус самого планшета ?
Так же тестером он пробивается по всему планшету
Я себе сделал минус на датчик хола от сигналки снял с охраны пришел + на хаб и минус с холла ушел
Поставил на сигналку все погасло
Последний раз редактировалось ZoomZoom; 29.11.2016 в 21:37.
ZoomZoom вне форума
Старый 29.11.2016, 23:05   #8020
devious
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
все верно
только наоборот без реле не обойтись похоже,
минус взял со штатного в машине usb, минус появился - планш погас, минус ушел планш работает
devious вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
