Старый 17.02.2017, 09:35   #791
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Есть куча программ, которые могут делать отложенную автозагрузку.
Попробуй этот скриптик....он был сделан для других целей, но для отложенного запуска икара , тоже подойдет....задержку можно выставлять в миллисикундах.
Запуск самого скрипта делаешь из винды 10 для простой задачи задачи автозапуска при входе в систему.
Ок, спасибо, попробую.
Старый 17.02.2017, 09:42   #792
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Вот этот (explorer_icar_start.reg)
Старый 17.02.2017, 12:24   #793
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
тот который с начало запускает Explorer, а затем икар.
Тогда теряется смысл запуска Икара ,как оболочки - получим обычный автозапуск..
Ra3eR
Тебе нужно запустить один файл и один добавить рядом с EXE-шником Икара.
Какой - и сам архиа ниже :
iCarDS как оболочка с догрузкой рабочего стола
Рабочий вариант .Пришлось делать , тк тоже не загружалось управление звуком в 8-ке медиа клавишами .
+ на сколько я знаю - Lexx09 работал над этим ...
Старый 17.02.2017, 12:31   #794
Может и похож на обычный, но грузится сразу икар без видимого рабочего стола.
Если сделать простую задачу(аналог обычной автозагрузки), то такой вариант...согласен теряет весь смысл.
Старый 17.02.2017, 13:40   #795
seriousstas
sirota на 10-ке пользуются Ян навигатором из магазина,
те включен UAC . При таком условии reg файл не запишет в реест ничего .
Только вручную..
Старый 17.02.2017, 14:18   #796
sirota .
Вот как грузится сейчас икар в вынь 8.1 при применении reg файла от duzzy
https://youtu.be/7f58FVn1KQc
Получается секунд 10 от старта матери до загрузки фубара.
Старый 17.02.2017, 18:56   #797
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
То что ты предлагаешь это не совсем запуск как оболочки, а скорее последовательная автозагрузка сначала Икара затем Explorer-а.
В виде оболочки это когда вместо Explorer-а для управления используется другой интерфейс в нашем случае окно Икара, без запуска Explorer-а.
Старый 17.02.2017, 19:36   #798
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
Господа , не спорте. Пусть каждый выберет свой путь САМУРАЯ. Все в познании и сравнении.Слушаю Сектор Газа
Оформления и темы для iCarDS
Старый 20.02.2017, 01:07   #799
seriousstas
Нет никаки ни от duzzy ни от меня - все идеи от Lexx09 -
это справедливости ради.. , а здесь это только обертка )
Ты часто предлагаешь эффектное видео (оно наглядно и дает стимул развиваться, и рубить бабло на новую комлектуху )), но , пойми - такие железки далеко не у всех на домашнем ПК , не то, что в авто .. У меня обычный старт на две секи дольше,
но я вибираю СОН , тк - музыка после поворота ключа - это чистый "кайф" ,
что-бы кто не говорил.. Тем более есть уже все механизмы для стабильной работы .
duzzy
Кроме отключенного UAC (отключил твоей утилькой) , есть что-то ещё ... :
Вот не пишет у меня твой регфайл в нужную ветку , хоть тресни - не знаю почему .. ? Пишет сюда :
Wow6432Node
а загрузка ОС из этой ветки :
Microsoft .
и
Название метода полагаю не важно - я прописал вручную :
explorer.exe, C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe
и вот сравниваю , что имеем
Твой вариант - промаргивает вначале заставку винды , на секунду примерно (на видео Сироты почти не заметно..),
тот, что завернул я - промаргивает панель задачь уже после загрузки Икара - но очень быстро ,
я не замечаю, если толко не втыкнуть в неё . По скорости - что через подмену, что напрямую - разницы нет ..
Идеала также нет, но уже - почти
По регфайлу - предположу загвоздка в разных у нас типах ОС 8.1 . Enterprise и Professional ? не в этом-ли дело ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 20.02.2017 в 02:25.
Старый 20.02.2017, 03:39   #800
duzzy
seriousstas
Wow6432Node
Не пойму по какой причине у тебя не пишет, у меня пишет на всех компах
Видос ниже писал на версии 8.1 Про.
У тебя по какой то непонятной причине включается Редирект/Перенаправление в ветку Wow6432Node вместо нужной которая прописана в рег файле.
Вот тут есть инфа по редиректу.
Еще можно так попробовать... возможно поможет избежать Wow6432Node
Код:
reg import yourfile.reg /reg:64
Думаю что дело не в версии ОС, скорее что-то с правами пользователя или еще с чем то.
Вот записал видос как это дело работает в 8.1 Про х64 на моем динозавре))).
По названию метода, я не придирался и не пытался умничать, просто народ кто качает будет путаться а потом задавать еще больше вопросов ...
Это ведь разные варианты загрузки...
- Включили комп пошла загрузка винды запустился Икар
- Включили комп пошла загрузка винды запустился Икар затем Эксплорер
Этим вариантом(Эксплорер, Икар) пользовался один раз для пробы
Когда не было скриптов переключался рег файлами когда был нужен рабочий стол. И использовал запуск Икара вместо Эксплорера в Shell.
Просто я почти не пользуюсь виндовым Эксплорером, Икара вполне хватает.
У меня все что нужно на старте грузит скрипт autorunner.exe который и прописан в Shell.
Тебе сложнее потому как у тебя не работают кнопки без эксплорера, ты его догружаешь.
Тут дело не в скорости а больше в визуальном плане, более приятнее выглядит на старте)))
Плюс эксплорер не жрет ресурсы... да он собственно не особо то и нужен для наших целей
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
