Старый 03.12.2009, 12:14   #791
persh
Машина: DHT YRV T-R
persh is on a distinguished road
ну так... 7-й должен быть с датой.. А мультитроникс через какие работает - посмотрел?
Ну вот через 7 контакт No Conect To ECU. Error Data. А по мультитрониксу у клубня установлен, но не получаеться пересечьяся что бы посмотреть..
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
У знакомого есть дайха, на днях попробую к нему подключить мультитроникс и посмотреть, какой протокол определится.
А Дайха праворукая? Те что с левым рулём, любым ELM читаються..
persh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 13:37   #792
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Оказывается, все сложнее... У знакомого праворукая Toyota Duet, 99г. Сегодня подключал к ней мультитроникс, сконнектиться так и не удалось. Протокол при автоматическом поиске не определился, в ручном режиме пробовал устанавливать и Toyota и Daishatsu - результатов не получил.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 14:50   #793
persh
Машина: DHT YRV T-R
А вот не все Мультрониксы понимают правый руль, там определённая модель и прошивка должны быть, а вот какая.. хз.. Написал сегодня в разработчикам, может хоть чуток, да раскроют военную тайну.
Старый 03.12.2009, 16:00   #794
ewgen1
так прошивки у них на сайте есть но не все мультики обновляются старые надо им отправлять загрузчик старый они только могут перешить!а так есть адаптер для прошивки!проблем нет обновиться
Старый 03.12.2009, 17:47   #795
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
еще вариант, с которым сталкивался - у меня ипсум и есть еще один ипсум - так вот моим рабочим адаптером подключались - не соединился - оказалось, что там земля не 5-м, а на 4-м контакте (или наоборот - не помню). Переставили контакт - все ОК
Андроид ГУ.
Старый 03.12.2009, 19:13   #796
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Ну вот... пробуем...
К сожалению этот вариант я проверить в работе на машине не смог - ноут навернулся.
Тип файла: rar TOBD2.rar (228.9 Кб, 811 просмотров)
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 21:42   #797
ewgen1
только что проверил все работает с последней прошивкой!только есть еще вопрос возможно ли в проге реализовать расходомер не из данных от МАФ а от длительности импульса открытия форсунки? у меня нет мафа и расход не показывает!а в остальном отлично!Спасибо огромное за проделанный труд!
Старый 03.12.2009, 23:02   #798
persh
Машина: DHT YRV T-R
Так если бы воткнул бы землю не туда, тогда Комп бы просто не нашёл Адаптер, верно? А тут непонятка, думал может тупо Котакт Даты потыркать по всем остальным, но не решился, ведь на нём +12V.. могу ведь и мозг пожечь.. )
Старый 03.12.2009, 23:08   #799
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от persh Посмотреть сообщение
Нет неверно. Там разные земли - чтобы получить разность потенциалов для питания адаптеров - подходит, а чтобы получить сигнал с мозгов - нет. Одна земля - кузов, вторая - общий от мозгов. Попробуй, если не лень
Андроид ГУ.
Старый 03.12.2009, 23:27   #800
persh
Машина: DHT YRV T-R
Попытка оказалось так же не удачно, что на 4 что 5 контакте одно и тоже.. No connect to Ecu. Last error NoData.. И решений пока не вижу, так что буду ждать письмо от М.троника..а дальше будет видно..
И всё же есть вопрос, чем можно открыть прошивку этого мультитроника, которая в формате ROM?
Последний раз редактировалось persh; 04.12.2009 в 00:46.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
