Старый 22.03.2018, 09:44   #791
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
поэтому лучше сразу предупредить людей, что идёт задержка или смиритесь или не предлагайте этот товар.
Соррри что так гневно, просто наболело.
Задержка связанная с передачей по блютус не боле 200 мс., задержка роботы парктроника на МРС-800 сильно зависит от МУ или ГУ, т.е. работы андроида на них. Т.е. информация об озвучке передается быстро, а вот когда озвучка пойдет, определяется андроидом, во многом зависит сколько еще приложения активно, какими-то своими внутренними прерываниями,...
Последний раз редактировалось Multi; 22.03.2018 в 10:21.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 11:07   #792
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Именно задержка, я прекрасно понимаю, что зависит от работы андроида и именно про это и говорю - ЗАДЕРЖКА! или вы предлагает свою подготовленную операционную систему, где вырезано всё лишнее, для ускорения работы системы?
А может быть Вы рекомендуете определённые Андроид устройства, ибо не забывайте, любая ОС, со временем замусоривается и скорость соединения падает.
Поэтому если Вы делаете измерения на чистой ОС, не факт , что эти измерения подтвердятся через год работы устройства.
Поэтому, как следствие ТОРМОЗА будут и как следствие можно повредить машину, понадеявшись на правильную работу парктроника.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 22:31   #793
Orkan
Машина: Daewoo Nubira wagon
Orkan is on a distinguished road
С новой прошивкой БК всё равно работает не совсем корректно, соединение теперь не совсем стабильно и через раз опять не работает(показывает только температуру и напряжение) - помогает - передернуть шлейф из БК - потом сразу работает то следующего отключения зажигания(но не всегда, бывает и работает). Я очень разочарован(
Orkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 11:43   #794
Orkan
Опытным путем нашел решение проблемы - поставил определение протокола не автоматически, а вручную - заработало как надо.
Старый 25.03.2018, 21:09   #795
sandrelo
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
sandrelo is on a distinguished road
подскажите, желтый провод который подключается к "+" замка зажигания подключать на Acc или On?
sandrelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 22:47   #796
Orkan
На "On" конечно.
Старый 26.03.2018, 23:38   #797
Bassist
Машина: Acura MDX 2004
Bassist is on a distinguished road
У меня другая проблема - если ондроед подключен, то для того, чтобы услышать парктроник, я должен вытащить телефон из кармана и разблокировать его, тогда приложение выскакивает на главный экран и всё работает. Если телефон заблокирован, то ничего не слышно.
Как-нибудь можно показывать хотя бы звуковые уведомления на заблокированном экране?
Bassist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 18:55   #798
Михаил NF
Регион: 64
Машина: Hyundai Sonata NF
Михаил NF is on a distinguished road
Проблема. В машине установлено ГУ на андройде 7.1.2. при попытки подключить к магнитоле мультитронкс она его определяет как OBD2, после сопряжения как гарнитуру. Из-за этого все показания начинают тормозить. ГУ- dasaita 7 "Android 7.1
Михаил NF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 18:43   #799
Bassist
А для устройств на базе iOS есть приложение мультитроникса?
Старый 12.04.2018, 22:51   #800
Orkan
Проблема повторилась. Заставить работать бортовик всё сложнее и сложнее. Заметил если выключить зажигание на какое то время (пару часов) - больше бортовик не работает(показывает только температуру воздуха и напряжение). Помогает передернуть шлейф от БК, но не всегда, я устал бороться с ним. А всё работало 1,5года как часы. Что делать? На этот же шлейф кидаю 1031GPL - всё чётко работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
