Старый 01.03.2016, 23:34   #791
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
Таскер выгружается из фона в спящем режиме планшета. Стоят ли какие нибудь таск киллеры типа "Чистильщиков системы от мусора" (Клейн мастер к примеру)? Или энергосберегающие программы?
Ничего подобного не стоит. В задачу поставил 3 действия и стоп, и на паузу, и на паузу вконтакте. Вроде всегда выключается. Бывает 1 раз из 20 примерно не сработает. Но я думаю это сам таскер глючит.
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 00:41   #792
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
Парни, подскажите пож-та, задача такая: программа для вывода изображения(easycap viewer) - камера выводит видео постоянно, всвязи с этим - хочу, чтобы она убиралась в трей, а по нажатию на иконку начинала показывать картинку, кто знает как реализовать в таскере? (написал разрабам, а они ответили, что приоритет сейчас для записи)
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 12:53   #793
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, в чем косяк:
1 Профиль: Запущен PC Radio
Задача: Остановить PowerAmp Use Root
Ждать: 4 сек
Нажать кнопку через input tap (запуск воспроизведения плеера)
2 Профиль: Запущен PowerAmp
Задача: Остановить PcRadio Use Root
Ждать: 4 сек
Если запускать 1-й профиль, все отрабатывает хорошо, PowerAmp закрывается и запускается радио.
Если при включенном PcRadio, запустить PowerAMP, то останавливается PcRadio, но повторяются его задачи - тут же вырубается сам PowerAMP и происходит тап по указанному месту в PCRadio - в режиме отладки видно где происходит нажатие.
Что происходит? Где забыл лишнюю галочку поставить?
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 15:35   #794
keeperdy
Все, разобрался - сменил убийцу приложений (поставил TaskKill) и все стало правильно срабатывать
Старый 17.03.2016, 17:50   #795
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Question может здесь помогут
Гуру ,может в в этой теме кто подскажет
вот мой пост
потому как там я в таскере не могу разобраться скорее всего
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 21.03.2016, 19:57   #796
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
Сообщение от Osapa Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите, пожалуйста, а как сделать в Таскере так, чтобы планшет запомнил во время засыпания проигрывалась ли музыка или нет? А если проигрывалась, то возобновить её при пробуждении. Очень нужно! =)
я использую переменную таскера %MTRACK (Music Track). она определена (is set) если плеер играет. у меня плеер AIMP
%MTRACK
The current playing music track, supported for:
Tasker actions Music Play and Music Play Dir
Built-in Android music-player, probably not on all devices however
Power AMP
Phantom Music Control Pro
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 21:46   #797
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Сообщение от vasilij_c Посмотреть сообщение
%MTRACK
Power AMP
а подробнее?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 23:09   #798
vasilij_c
Машина: Audi
подробнее в машине..
примерно так:
Display OFF:
-запоминаем состояние в переменной MY_NOWPLAY
%MY_NOWPLAY = 1 if %MTRACK is set (если определена) - плеер играет
%MY_NOWPLAY = 0 if %MTRACK is notset (если не определена)
-если надо запомнить название трека:
%MY_TRACK = %MTRACK if %MTRACK is set
если питание от планшета отключается, надо сохранять MY_NOWPLAY в файл.
далее ставим плеер на паузу if %MY_NOWPLAY==1 (или как у меня - KillApp -> AIMP)
Display ON:
переключить паузу if %MY_NOWPLAY==1
(у меня -run AIMP if %MY_NOWPLAY==1, wait 1sec.., play AIMP...)
Старый 22.03.2016, 18:14   #799
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
а есть событие что медиасканер обновил библиотеку?
еще такая шляпа вылезла - при загрузке из выключенного состояния и первом слипе по холлу таскер почему то не выключает wifi и gps, а при следующем слипе все нормально становится
Последний раз редактировалось akrub; 23.03.2016 в 17:48.
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 12:44   #800
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Так и не понял, Таскер умеет ставить музыку на паузы при выключении экрана или нет?
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
