Старый 30.04.2019, 10:24   #791
dimon722
Регион: 67
dimon722 is on a distinguished road
В ЛС.)
и мне пожалуйста
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 15:37   #792
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
найти там ключ, прописать его в iCarDS.
Lexx09 привет,попробовал сам найти ключ. Но не получилось, сейчас прошу подсказку.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 03.05.2019, 22:19   #793
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Как я искал:
  1. На странице описания API нашел URL, по которому идут запросы к wunderground.com. URL такого вида: http://api.wunderground.com/api/Your_Key/..., где Your_Key и есть ключ.
  2. Декомпилировал apk.
  3. С помощью Notepad++ запустил поиск "api.wunderground.com/api" во всех файлах. Нашлось два варианта URL с ключами, начинающимися на 4163 и 2b0d.
  4. Вставил в iCarDS ключ, начинающийся на 2b0d - заработало.
Приора хэтчбек
Старый 05.05.2019, 15:59   #794
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Как я искал:
Спасибо, все получилось.
Старый 29.05.2019, 20:00   #795
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx09 , нужна помощь. Как сделать что бы после выхода из сна громкость постепенно увеличилась с команды ||MUTE, до той которая была. Или до определенной.
Команда MUTE выполнена при уходе в сон. Или такое посредством скина нельзя сделать?
Где то видел что то похожее на форуме, но не нашел.
Старый 30.05.2019, 02:08   #796
Lexx09
1. При засыпании, перед MUTE, необходимо запомнить/сохранить значение уровня громкости. Но в iCarDS так просто уровень громкости не получить. Команда SETVARBYCODE;PrevVolume;VOLUME занесет в переменную PrevVolume значение метки VOLUME, т.е. громкость, но со знаком % на конце. Чтобы получить и запомнить именно число (без %), можно использовать Autoit-скрипт:
PHP код:
Если iCarDS запущенто...
If
ProcessExists("iCarDS.exe"Then
    $SDK
ObjCreate("RideRunner.sdk")
$PrevVolume $SDK.GetInfo("VOLUME") ; Получаем значение метки громкости
    $PrevVolume
StringLeft($PrevVolumeStringLen($PrevVolume) - 1) ; Отбрасываем символ %
$SDK.Execute("SETVAR;PrevVolume;" $PrevVolume) ; Запоминаем уровень громкости в переменной
EndIf
Перед MUTE необходимо прописать запуск скрипта с помощью RUNQW.
2. Для плавного возрастания громкости с 0 до запомненного значения можно использовать следующий код, размещенный в UserExecTBL.ini:
PHP код:
"VOL_UP_SMOOTH","SetVar;CurrentVolume;0||StartTimer;_VOL_UP_SMOOTH2_;20"
"on_VOL_UP_SMOOTH2_timer"
,"if;<($CurrentVolume$;$PrevVolume$);{EVAL;CurrentVolume;$CurrentVolume$+1||SETVOL;MASTER;$CurrentVolume$};{EndTimer;_VOL_UP_SMOOTH2_}"
Здесь используется таймер, срабатывающий с периодичностью 20 мс (чем меньше период, тем быстрее будет нарастать громкость). Цикл while не используется, т.к. iCarDS подвиснет до тех пор, пока цикл не завершится.
В ExecTBL.ini в команду выхода из сна (ONRESUME) необходимо добавить запуск VOL_UP_SMOOTH.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 30.05.2019 в 02:44.
Старый 30.05.2019, 13:30   #797
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Как я искал:
Вот огромное спасибище! Все восстановилось!
Еще бы понять, как сменить скорость ветра в км/ч на нормальные и понятные м/с...
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 23:37   #798
Vagg01
Vagg01 is on a distinguished road
А у меня вот такая проблемка появилась: при включении компа в икаре не отображается общая громкость в верхнем правом углу и на кнопку громкости тоже не реагирует, приходится перезапускать сам икар, в чем может быть проблема?
Vagg01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 19:08   #799
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Спасибо, все получилось. Только команду MUTE убрал из ExecTBL.ini.
Так как у меня пишет;0 . Проверил скриптом ,с этой командой $SDK.Execute("SaveToSkin;PrevVolume;" & $PrevVolume)
Скрипт, такой при уходе в сон.
PHP код:
If
    $SDK
    $PrevVolume
         $SDK
.Execute("SETVOL;MASTER;0") ; Ставим уровень громкости -VOLUME;0
EndIf
И еще вопрос, куда пишется переменная PrevVolume? В скине ни чего такого не нашел. В память что ли, или Икар как то запоминает.
НАВЕРНО догадался, только реестер.
Последний раз редактировалось Евген_21; 31.05.2019 в 19:56.
Старый 31.05.2019, 19:37   #800
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от Vagg01 Посмотреть сообщение
Звук есть?
Reset ,делал в Конфигураторe. Вкладка mixer.?
Может просто звукавуха еще не определилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
