Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.03.2013, 15:56   #791
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
народ, страниц много, а на первой не указано: с920 имеет потоковое видео под пион? и намного ли она лучше QuickCam Pro 9000 ? давно стоило бы обновить список камер(что то мне подсказывает что их гораздо больше чем десяток в первом сообщении).
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 16:17   #792
balabollng
Ну так велком
Пишите камера такая-то проверена. Работает. Мы и добавим.
По умолчанию все камеры с UVC поддерживаются. А дальше начинаются нюансы....
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 26.03.2013, 17:59   #793
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
имеет.
намного.
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 22:40   #794
farmukanx
почему две камеры Logitech c270 вместе не хотят запускаться в режиме видео?
удалил службу, установил заново, нажал старт.бат, создался файл конфиг.ини. запускаю стоп.бат.
в конфиг.ини запись про две камеры, обе Актив=0. меняю обе на Актив=1.
жму старт.бат. на этом этапе ничего не происходит обычно, поэтому я запускаю рестарт.бат. только после этого создается папка Records с двумя подпапками. при этом идет запись в обе папки, но идут по умолчанию фреймы.
меня это не устраивает, я жму стоп.бат и меняю конфиг таким образом
Код:
[GPS]
Active=0
PORT=COM8
BitRate=4800
[AutoBrightness]
Active=0
Interval=1000
Source=NONE
[USB-видеоустройство]
Active=1
DirForRecords=D:\Pion_AF_video\Records\USB-видеоустройство
LongOfRecordPerSec=21600
PartSize=36000
OutputType=Original
DVRType=VIDEO
Width=1280
Height=720
BitCount=24
Type=MJPG
AF_Min=0
AF_Max=0
AF_SteppingDelta=0
AF_Value=0
AF_Auto=0
[USB-видеоустройство-1]
Active=1
DirForRecords=D:\Pion_AF_video\Records\USB-видеоустройство-1
PartSize=36000
OutputType=Original
DVRType=VIDEO
Width=1280
Height=720
BitCount=24
Type=MJPG
AF_Min=0
AF_Max=0
AF_SteppingDelta=0
AF_Value=0
AF_Auto=0
после это запускаю рестарт.бат, смотрю в папку второй камеры - там пусто, первая может писать может нет.
пробовал так:
1. ставлю Актив=1 для первой, и Актив=0 для второй - первая работает, вторая не работает
2. ставлю Актив=0 для первой, и Актив=1 для второй - первая не работает, вторая работает
3. ставлю Актив=1 для первой, и Актив=1 для второй - первая НЕ работает, вторая НЕ работает ЛИБО первая работает, вторая не работает
подскажите, где ошибка?
Старый 19.05.2013, 20:43   #795
farmukanx
вдогонку. попробовал другие разрешения. работает и вторая тоже, если поставить разрешение ниже (вроде не выше 720х416, если не ошибся). странно...
до этого была пара: с910 и с270, обе писали в максимальных разрешениях.
также была пара: с920 и с270, обе писали в максимальных разрешениях.
а пара с270 и с270 почему-то не хотят
Старый 25.06.2013, 22:52   #796
Leha080
может гдето писали, но на вин 8 чтоб запустить что нужно сделать!?
Старый 30.06.2013, 10:47   #797
Leha080
Люди кто не будь пробовал запустить на виндовс 8 ???, Программа вообще отличная, если соседняя вообще не как не работает, то с этой не одного глюка еще даже не было! Только так и не понял чем лучше смотреть, и в каком формате сохронять ,Jpeg ресурсы кушать будет??? У меня камера С920 ,
Старый 30.06.2013, 11:09   #798
Поток с920 при разрешении 1920х1080 будет прямой, качество отменное....минута, гигобайты занятого места....в общем нужны диски на теробайты.
Нет не будет.
Старый 01.07.2013, 00:06   #799
Leha080
При запуске пиона на 8ке выскакивает окно CMD на секунду и все, Если запускать через CMD сразу то пишет что фаил: не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Как с этим боротся! Так запускаются все бат файлы из папки Пиона , изночально надо запустить инстал ,но не как!
Пока что нашел , надо смотреть переменную path
Старый 02.07.2013, 10:44   #800
Lifter_yrv
Lifter_yrv is on a distinguished road
Добрый день. Вопрос по автофокусу.
Выставляю в настройках:
AF_Auto=0
но при старте снова всё сбрасывается на:
[GPS]
Active=0
PORT=
BitRate=4200
[AutoBrightness]
Active=0
Interval=1000
Source=NONE
Active=1
Width=2048
Height=1536
BitCount=24
Type=MJPG
PartSize=1000
LongOfRecordPerSec=18000
DirForRecords=E:\DVR\Records\1
OutputType=Original
AF_Min=0
AF_Max=255
AF_SteppingDelta=17
AF_Value=0
AF_Auto=3
DVRType=VIDEO
Lifter_yrv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
