Старый 06.05.2010, 09:00   #791
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
По температуре коробки хочу высказаться...
- Значит так... охлождение АКПП происходит за счёт системы охлаждения двигателя (по своим трубкам (в радиаторе охлаждения) проходит циркуляция "масла" коробки). Логично предположить, что если двигатель прогрелся и полностью открылся термостат (скажем Вы стоите летом, в жару на перекрёстке или в пробке) - циркулирующий антифриз будет "нагревать" коробку. И температура включения вентилятора и будет - той допустимой t° для АКПП.
ЗЫ. я надеюсь Вы поняли... (пытался в "двух словах" описать).
Сколько видел машин с АКПП - у всех был свой радиатор жижи АКПП - небольшой змеевик перед радиатором
Андроид ГУ.
Старый 06.05.2010, 09:20   #792
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Тойота раум
Тип файла: rar raum 2004 1nz-fe.rar (523 байт, 599 просмотров)
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:01   #793
ewgen1
да у большинства радиатор АКПП внутри радиатора охлаждения!
Старый 06.05.2010, 10:16   #794
baltic55
Регион: Литва
baltic55 is on a distinguished road
Ну понял причину Зайди в Пуск-Настройка-Панель Управления-Язык и региональные настройки. Закладка Дата - выбрать dd.MM.yyyy , закладка время - H:mm:ss и все будет путем
Так и зделал.Все работает отлично!Спасибо Валентин.
baltic55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:29   #795
ewgen1
Сообщение от baltic55 Посмотреть сообщение
To baltic55:у вас вроде 1AZ-FSE? какой коэффициент форсунки?какой средний расход?
Старый 06.05.2010, 10:33   #796
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ну, тогда "поверьте на слово" (без обид), есть (не одна моя бибика) охлождение АКПП с системой, встроенной в радиатор охлождения двигателя (чесно говоря не думал, что машин с отдельным змеевиком много, думал - это "пережиток прошлого", а оно вон как...).
_
- Позже удалю это сообщение.
Да какие обиды? Я вот не знал, что бывает встроенный в охлаждение двигателя. Впрочем - не буду спорить - да и не тема это для данной ветки - учитывая, что температура АКПП почти 1:1 с температурой антифриза, то может и у меня тот самый змеевик - что-то другое . В общем - закрываем здесь данное обсуждение - а то и так ветку засорили
Андроид ГУ.
Старый 06.05.2010, 19:10   #797
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Большое спасибо за программу!
JOBD + USB_K-Line от мастеркит = никаких проблем))) (а я его, адаптер этот, уже было выкинуть или задарить хотел за ненадобностью), а вот FindECU никаких данных не выдаёт, или я что-то не правильно делаю? Запустил, она (FindECU) помолотила минут 20 и ничего. Ни предложения сохранить результат, ни новых файлов в папке программы.
И ещё, как оперативно поменять набор PID, например подключаешься к машине и в таблице видишь кучу не поддерживаемых параметров, как их оперативно отключить и сохранить с другим именем?
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 14:00   #798
Engineer
Машина: Nissan Sunny 4WD
Engineer is on a distinguished road
Nissan Sunny 12.2001
Программа заработала!!!! Параметр W1...4+Tпер задрал до 140, на 120 связи не было.
Через раз, конечно, дисконнект был... Но все же.
Логи с программы, и PIDы, снятые с Ниссановской программы отправил по электронке Валентину.
Валь, научи по нормальному (чтоб работало) PIDы добавлять, а? Тогда бы я листик для Ниссана оформил.
Последний раз редактировалось Engineer; 07.05.2010 в 15:34. Причина: Добавил последнюю строку
Engineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 20:37   #799
xxxtef
Регион: 38
Машина: Toyota ist 03
xxxtef is on a distinguished road
Тест новой версией:
Тип файла: rar Chaser-GX100-1997.rar (403 байт, 671 просмотров)
Тип файла: rar Cresta-JZX100-1997.rar (400 байт, 772 просмотров)
Тип файла: rar IST-NCP61-2003.rar (415 байт, 941 просмотров)
xxxtef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 20:43   #800
baltic55
Регион: Литва
Да двигатель такой.Коэффициента форсунок не знаю.В инете не нашел.Да мне этот параметр как-бы не нужен так как в машине есть уже измерение расхода топлива мгновенный и средний.А средний такой: на расстоянии 1000км ,летом,на некоторое времья вкльчал кондиционер,ближний свет постоянно включен,скорость 50-130км/час получился по компу 6.3литра,но я думаю что нужно добавить,так как расход бензина больше и в итоге 7-7.2литра на 100км.Как инфу заимею сразу сообщу на форум.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
