Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 01.10.2010, 19:50   #71
SBorovkov
ага, 1.8
Старый 04.10.2010, 10:29   #72
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
тут на второй странице лежит ссылка на установку отдельно драйвера модема, минуя "мерзкую зеленую прогу". У меня теперь модем раком не встает после гибера - вот уже 4-й день
Андроид ГУ.
Старый 04.10.2010, 17:52   #73
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
"Мерзкую зелёную прогу" никогда не использовал. Сразу перевёл модем в режим "только модем" без всяких приводов и флешек.
Вручную создал соединение и настроил под него VDialer.
Проблем с инетом не припомню, не говоря уже о передёргиваниях модема.
После гибера модем абсолютно стабилен.
p.s. OS Win7.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 22:10   #74
SBorovkov
Когда модем очередной раз завис, запустил таки перехватывающую терминалку. Результат такой (обмен)
>> ..^BOOT:39615029,0,1,0,87..
<< AT+CGMM.
>> ..E1550....OK..
<< AT+CGMM.
>> ..E1550....OK..
<< AT+CMEE=1.
>> ..OK..
<< ATE0
<< OK..
<< AT^HS=0,0.
>> ..^HS:39615029,0,1,0,87....
>> OK..
<< AT+CFUN?.
>> ..+CFUN: 4....OK
<< AT+CFUN?.
>> ..+CFUN: 4....OK
<< AT+CFUN=6.
>> ..OK..
И после этого модем как будто отключился, а затем подключился (виндовые отключения устройства и подключения).
Попробовал просто так - AT+CFUN? выдает CFUN=1, когда модем только подключили. И в этом состоянии он ругается на команду AT+CFUN=6
Но если дать команду AT+CFUN=4 а затем уже AT+CFUN=6 то раздается характерное отключение-подключение устройств.
Попробую научить CGSubtitles определять зависание модема и резетить его в автоматическом режиме!
UPD:
Собственно, как показало расследование именно по ответу "+CFUN: 4" на команду "AT+CFUN?" и происходит видимо распознавание родной софтиной факта необходимости выдать команду AT+CFUN=6.
Последний раз редактировалось SBorovkov; 04.10.2010 в 23:14.
Старый 05.10.2010, 11:39   #75
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
p.s. OS Win7.
Не бывает так - у всех модем раком встает (у меня опять начал), а у тебя нормально работает... Что-то ты делаешь не так...
Семеру попробовать в авто собираюсь как раз - пока тестирую весь софт из машины на ней
Андроид ГУ.
Старый 05.10.2010, 13:42   #76
SBorovkov
Прочитал тут на одном форуме, что e1550 не любят usb удлиннители. Причем упоминался такой факт: у человека два 1550-х. Один работает на удлиннителе, второй - нет. Комп один и тот же, удлинитель - тоже. у некоторых на удлинителе всякие странности начинаются. У меня на удлинителе, ибо из-под сидения модем фиг нормально достучится до GSM сетей.
Старый 05.10.2010, 13:56   #77
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
интересное замечание насчет удлиннителя - попробую
Андроид ГУ.
Старый 05.10.2010, 15:20   #78
Z@GR
Аватар для Z@GR
UPD:
а этот процесс можно как-то оформить в виде готового скрипта-батника? (не очень продвинут в командах AT, сам не знаю что требуется для передачи модему команды через AT)
я просто хотел это повесить в RR на отдельную кнопку, чтобы можно было принудительно его мочить
Старый 05.10.2010, 16:19   #79
SBorovkov
когда сделаю и опробую, можно будет мочить по команде и/или само будет, надеюсь.
Вот только вряд ли это будет bat файл. Скорее всего - включу в cgSubTitles. Но его можно использовать только для того, что надо - и без CamGrabber и без определения баланса.
Старый 05.10.2010, 16:47   #80
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Хорошее дело затеял, товарищ! Ждем результатов.
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
