Старый 05.08.2009, 22:10   #71
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Красивенько
А что за микрушки возле входов стоят? Типа предусилителя операционники?
Как (технологически) микросхему усилителя мощности к корпусу/радиатору прижимаете?
Старый 05.08.2009, 22:17   #72
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Микросхема через прокладку.
Завтра характеристики выложу и еще некоторые подробности.
Старый 06.08.2009, 08:29   #73
osv.tcom
Регион: 43
osv.tcom will become famous soon enough
Вход гальванически развязан с усилителем оптическим способом. Соотв. микрушки есть оптические усилители и операционники. Плюс регулировка уровня поканально.
Развязку на трансах сделать не получилось - не удалось найти подходящий транс за подходящие деньги. Кто то тут на неких телефонных трансформаторах схему развязку городил, не знаю как оно звучит, но мы перебрали кучу доступных трансов, слушали-тестировали, короче, телефонные трансы не проходят для этого дела просто ни как. Хохмы ради попробовали оказавшиеся под рукой трансы для ISDN, E1, K60 и т.д. Всегда получалось плохо. Для этого дела надо правильные звуковые трансы, которые стоят не дёшево.
Усилитель прикручен к корпусу винтами через прокладку НОМАКОН, то есть корпус от усилителя тоже отвязан, теперь можно его напрямую к железу автомобиля прикручивать.
Корпус усилка остался прежним. По некоторым причинам. :-( Со временем решим. Греется приемлемо. Сегодня завтра запихнём его в термокамеру, испытаем в диапазоне температур -30..+50. Может ещё на температурный краштест решимся. (Сдохнет ли при -70? :-)
Винтовые клеммники тоже временное решение, далее будем ставить правильные по внешнему виду и технологичности. Просто их быстро найти не удалось.
В остальном всё получилось не плохо. Звук хороший.
osv.tcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 15:22   #74
St@rz
Аватар для St@rz
Последний раз редактировалось admin; 29.03.2010 в 22:33.
Старый 29.08.2009, 10:05   #75
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Нарисуйте ктонть схемку "загрубления" входа резисторами с номиналами.
Спасибо.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 15:53   #76
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
да рисовал уже... номинал резисторов 750 и 240 Ом
Изображения
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 10:56   #77
sdyz
Аватар для sdyz
720 Ом, как я понял, идет на землю?
Старый 13.09.2009, 16:48   #78
sdyz
Аватар для sdyz
Итак, поставил этот усилок (мастеркитовый). Поставил фильтр питания (без него "были слышны свечи"), загрубил вход, (жужжал сразу после старта компа) в итоге жужжит только после иницализации звукой карты. При старте двигателя к жужжаню винчестера/кулеров добавляется шум работающего двигателя. Насколько я понимаю мне нужно отделить землю мат. платы и усилителя друг от друга, а как это сделать??
Помогите.
Спасибо.
Старый 13.09.2009, 19:48   #79
Genius
Аватар для Genius
попробуй поменять резисторы местами, должно помочь... Ты как я понял на землю кинул 750Ом, а я в своей схеме наоборот сделал...
Старый 13.09.2009, 20:05   #80
sdyz
Аватар для sdyz
Нет, землю кинул на 220 Ом, (240 не было). Большой разницы я не заметил с загрублением и без. Хочу попробовать запитать усилок от корпуса компа, может поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
